Указатель температуры в системе охлаждения двигателя
Добавлено: 20.12.10, 16:26 | Сообщение # 1
Прихожу утром в гараж, завожу и Опаа указатель температуры в системе охлаждения двигателя с контрольной лампой показывает максимальную температуру. Пришел в гараж к обеду, завожу лампочка погорела 3 секунды и потухла !
Добавлено: 20.12.10, 16:50 | Сообщение # 2
alex9123, biggrin бывает такое с периодичностью раз в неделю, но только в морозы. Я не заморачиваюсь.
jimmi
Добавлено: 20.12.10, 19:52 | Сообщение # 3
В клубе с 21.11.10
Авто: Fiat
1
Место парковки: Хмельницкий
возможно нет контакта в разьеме на датчике температуры или проблема с датчиком-наверное лучше найти неисправность так как от этого датчика включаются свечи накала.
Добавлено: 20.12.10, 19:54 | Сообщение # 4
jimmi, у нас нет свечей накала, и такой трабл появляется только в морозы и редко cool
Добавлено: 20.12.10, 20:10 | Сообщение # 5
Quote (jimmi)
где он находится?
Добавлено: 20.02.11, 13:56 | Сообщение # 6
Интересно мне, нашел вот такую заглушку откуда она? (а может и бирка только есть сомнения). По утрам задрала гореть лампочка температуры.
Прикрепления: 8148005.jpg (111.0 Kb) · 9770022.jpg (124.1 Kb)
sholfei
Добавлено: 20.02.11, 14:19 | Сообщение # 7
Это нужная заглушка))))))Короче,технологическая заглушка,т.к. моторы поставляются с пучком проводов,то этой заглушкой закрыт центральный его(пучка)вывод,который при сборке коннектица с подкапотным пучком проводов.....Короче не парься,это так и должно висеть))))
А то,что в морозы стрелка чудит-первый признак просадки АКБ....давно его профилактику делал,подзарядку?
Добавлено: 20.02.11, 14:27 | Сообщение # 8
Quote (sholfei)
Нифига, у меня такая байда четвертую зиму, как только -15 и ниже, при заводке стрелка на 2-3 секунды взмывает до максимума и опускается, так что еще знаю как минимум троих у которых тоже самое. На новой Браве у Андрюхи Растворителя таже хрень.
sholfei
Добавлено: 20.02.11, 14:40 | Сообщение # 9
biggrin Ну тогда это нормально...раз у всех smile
Добавлено: 20.02.11, 14:48 | Сообщение # 10
Quote (sholfei)
Это понятно, но хотелось бы понять природу этого явления cool
Добавлено: 20.02.11, 15:04 | Сообщение # 11
sholfei Я так понимаю что в разъем попадает влага, интересно его снять и обработать. Я так понимаю, что находится сразу под компьютером?
alex9123 - Вс, 20.02.11, 15:10
sholfei
Добавлено: 20.02.11, 21:36 | Сообщение # 12
alex9123, соединение в разъёме достаточно герметично,нет смысла лезть туда,имхо....Эта заглушка идёт в комплекте с моторным пучком(защищает разъём до сборки машины,чтоб ненароком контакты не погнулись/поломались),просто при сборке авто его не обрезают от пучка,вот и болтается
Добавлено: 13.01.13, 17:40 | Сообщение # 13
есть еще ответ на этот вопрос?
