Увеличился расход. Мгновенный расход по БК
| rotor | Добавлено: 24.04.12, 20:41 | Сообщение # 16 |
В клубе с 23.04.12
Авто: doblo
Место парковки: украина
| Quote (Ask) ,в том числе вытравливание шпильки азотной кислотой
если можно поподробнее об удалении и выкручиванию шпилек выпускного.
vitali  | Добавлено: 25.04.12, 01:09 | Сообщение # 17 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,я что б высверлить шпильки,снимал бампер,радиатор,а дальше неспеша высверливал
| KNAUF | Добавлено: 19.12.12, 23:20 | Сообщение # 18 |
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
| Всем привет, уважаемые форумчане. Спешу поделиться с вами проблемой. Проблема в принципе уже возникала в прошлом году, но как-то я не придал ей особого значения. С наступлением холодов, да и в принципе летом во время "хорошего" дождя, показание моментально расхода у меня просто нереально странные. Первая передача - 25,0 на второй передаче по идее должно падать, а у меня держится аж до третей передачи. Не каждый раз так, но все же. На четвертой передаче при скорости 50, летом в сухую погоду у меня показывает 6,4, что-то около того. Сейчас показывает 8,0 - 8.4 и не падает. Дальше вообще не ясности. Подъезжая к светофору на нетралочке, расход увеличивается до 25. а после полной остановки как и положено цифры пропадают. Средний расход сейчас 10,5 никогда такого не было. Зимой 9,3 - 9,0 обычно. 2 года назад у меня "гавкнулся" лямбда зонд. Езди какое-то время с "чеком" горящим. На холостых работала превосходно, а в движении была полная Ж..а. В принципе, после этого и начались эти проблемы с расходом в холодную и влажную погоду. Я за 150000 ни разу не чистил инжектор. Может все таки стоит почистить инжектор?! Провода новые, свечи тоже не старые.
Сообщение отредактировал KNAUF - Чт, 20.12.12, 00:44
| KNAUF | Добавлено: 20.12.12, 19:42 | Сообщение # 19 |
В клубе с 07.12.11
| Нет ни у кого предположений по проблеме?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.12, 19:49 | Сообщение # 20 |
| Quote (KNAUF) Я за 150000 ни разу не чистил инжектор. Промыть форсунки (при таком пробеге уже на стенде мыть) и заодно проверить на диагностике эффективность работы катализатора. У меня пробег 61 тыща я и то его по весне вытрушивать буду ибо пипец ему приходит.
| KNAUF | Добавлено: 20.12.12, 19:55 | Сообщение # 21 |
В клубе с 07.12.11
| Quote (Александр_Алёшин) У меня пробег 61 тыща я и то его по весне вытрушивать буду ибо пипец ему приходит. Я так понимаю его менять сразу нужно? Почему-то у меня отложилось в голове(надеюсь дезинформация), что он ремонту и т.п. не подлежит?! Так ли это?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.12.12, 20:00 | Сообщение # 22 |
| Quote (KNAUF) что он ремонту и т.п. не подлежит?! Не подлежит Вот почитай http://club-fiat.org.ua/forum/45-736-1 и в поиске по слову "катализатор" тоже почитай темы.
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 20.12.12, 20:06 | Сообщение # 23 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| вместе с форсунками и дроссель помыть заодно думаю не помешает
| Ask | Добавлено: 21.12.12, 00:14 | Сообщение # 24 |
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
| KNAUF, у меня та же проблема.С похолоданием вырос расход,на холодную 25л. потом уменьшается до 10-11л.Свечи новые поставил,2 банки очистителя инжектора спалил и ни...я .Машина вроде не тупит,но двигатель как-то "жестко" работает.Шо странно,бывает что переклинит,у машины не у меня ,и фсё в норме,но в холода это редко.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.12.12, 13:13 | Сообщение # 25 |
| [admin]Темы объединены. KNAUF, прежде чем создавать тему надо поиском поискать на наличие похожей[/admin]
| KNAUF | Добавлено: 21.12.12, 20:06 | Сообщение # 26 |
В клубе с 07.12.11
| Если судить о проблемах катализатора из статьи, которую мне предоставил Александр, то честно говоря я склоняюсь именно к катализатору. Но машина у меня едет, на определенных оборотах не зависает и разгоняется. Но... Едет то едет, но как будто "тяжело" ей. Такое ощущение, что едет на надрыве, из последних сил. Как написал Ask, Цитата (Ask) двигатель как-то "жестко" работает. . Ну и соответственно расход... В горку на четвертой, 60-70 км/ч моментальный расход показывает 15-18... Сегодня пол дня катался, перед выездом обнулил комп. По приезду на место проверил расход и показывало 8,6 я обрадовался естественно. Но вот вечерком, после работы эти цифры заметно увеличились. Короче какой-то парадокс...
| KNAUF | Добавлено: 21.12.12, 20:18 | Сообщение # 27 |
В клубе с 07.12.11
| Ask, Прочитал выше. проблему решали заменой свечей... Но я так понимаю проблема не решена?! Какой пробег у вас? З.Ы. После смены проводов, у меня кстати тоже на какое-то время нормализовался расход, по крайней мере уменьшился. С наступлением весны.
| Ask | Добавлено: 22.12.12, 00:47 | Сообщение # 28 |
В клубе с 27.12.11
| Пробег уже 130 тыс.Да проблема осталась.После замены свечей вроде нормально стало работать это добло ,но потом расход опять вырос.
| KNAUF | Добавлено: 23.12.12, 21:06 | Сообщение # 29 |
В клубе с 07.12.11
| Ask, скажи пожалуйста, а помимо двух баночек с жидкостью для чистки инжектора, на стенде как советуют чистили форсунки? И была ли проблема с лямбдой? Кстати у меня тоже были проблемы со шпильками на выпускном. Ездил где-то год на отрванных шпильках. Треск стоял позле завода пока двигатель не нагревался. Может проблема вся система подзасралась выместе с лямдой верхней и нижней + катализатор?! Может такое быть?!
| Ask | Добавлено: 23.12.12, 21:39 | Сообщение # 30 |
В клубе с 27.12.11
| KNAUF,Инжектор на стенде не чистил.С лямбдой проблем не было. Цитата (KNAUF) Может проблема вся система подзасралась выместе с лямдой верхней и нижней + катализатор?! Может такое быть?! Ну насколько я знаю если забит катализатор машина не тянет,не набирает обороты.При неработающем лямбда зонде увеличивается расход,но обороты на холостых нестабильны,как-то так.Если неправ- надеюсь форумчане поправят.
