незаводится FIATDOBLO 2001 1.9 поворачуешь ключь и тишина
| IVAS | Добавлено: 17.11.11, 21:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT DOBLO 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
| Нормально заводился .приехал .прошел один час и тишина . акумулятор в норме .приборы в норме.стартер вооще молчит.
| bogdan68 | Добавлено: 17.11.11, 21:55 | Сообщение # 2 |
| Смотри массу двигателя.
valik_rr  | Добавлено: 17.11.11, 22:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.04.11
| Да мабуть щось з проводами !
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.11.11, 22:58 | Сообщение # 4 |
| Мрачный прогноз. Навернулось втягивающее реле. IVAS, ты бы таки для начала приборчиком намерял приходит ли питание на втягивающее реле
| milya141181 | Добавлено: 01.01.13, 22:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
Место парковки: славянск украина
| у меня была подобная хрень трижды ..я не понимал в чем причина - оказалось все банально при снятии АКБ я плохо поставил минусовую клемму(которая на защелке)- ее опустил ниже мм на 5 и обжал
