Стук дизеля, но переменный
Smokinaces
Добавлено: 23.12.12, 03:05 | Сообщение # 1
В клубе с 05.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 D
Добрый день, форумчане. Очень большая просьба в помощи.
Дело в том, что все мастера говорят разное, хотел бы выслушать ваше мнение.
Было -20, утром машина не завелась. Ну и пусть стоит, пока она не особа нужна. Так стояла 5 дней. В общем когда прижало, начал пытаться завести авто. 2 заряженных аккумулятора, кипяток на топливный фильтр (в фильтре один парафин!!! заправка ОККО!!!), спрей hi-gear быстрый старт, прогрев техническим феном, ничего не помогло. Оттащили на сто. Стояла сутки грелась, .... не заводится, механики мучались-мучались, феном фесь трубопровод прогревали, ну что еще делали не знаю. Короче когда завели и отдали мне, я услышал сильный стук двигателя, очень сильный. Такой сильный что рядом разговаривать невозможно. Сказали что не знают что это такое, и отправили к другим мастерам. Я выехал и тихонько поехал. Стук стоял громкий, до этого я никогда вообще таких звуков от дизеля не слышал. Через 2-3 км езды звук начал пропадать когда отпускаешь педаль газа. Газ нажимаешь - стук громкий, газ отпускаешь - стук пропадает, тихонько работает авто. Остановился звук на холостых стал тише, но всё же есть.
Итак симптомы:
1) Нажимаю газ (на передаче и холостом)- стук громкий, металлический такой
2) Отпускаю газ (на передаче) - стука нет.
3) Темный дым из выхлопной
4) Повысился расход
5) Пропадает тяга со 2ой передачи (тяга есть, но с каждой передачей слабее)
6) Тяга пропадает со 2ой передачи провалами, то есть, то нет
7) На 1ой передаче тяга хорошая
8) Когда запускаю двигатель, он запускается с рывками
Спасибо всем большое, очень нужен совет.
Добавлено (23.12.12, 01:05)
И еще!
Комп выдает ошибку "неисправность свечей накала", я их только месяц назад поменял все.
bogdan68
Добавлено: 23.12.12, 10:42 | Сообщение # 2
Судя по симптомах форсунки льют.И переменный стук и дым и расход говорят об этом.Попробуй на холостых по очереди поотключать фишки с форсунок и послушать стук.Но возможно льет не одна форсунка,нужно к топливщикам ехать.Что бы самому понять что это не механика,заводим, газанем и на оборотах глушим.Если при выключении зажигании слышаться стуки это механика,если нет то это электроника(форсунки).Нужно конечно посмотреть и на ремень ГРМ,мог перескочить.Если свечи накала менялись месяц назад,это еще не говорит что они работают исправно.
bogdan68 - Вс, 23.12.12, 10:53
Smokinaces
Добавлено: 23.12.12, 11:56 | Сообщение # 3
В клубе с 05.08.12
1.9 D
Спасибо за совет! А как понять, что ремень ГРМ перескочил?
poganyi
Добавлено: 23.12.12, 12:02 | Сообщение # 4
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Добрый день.Такая проблемам может возникнут при нерабочем ДМРВ.Так как комп не видит правильных показаний и льёт по предполагаемому,И за этого может возникнуть такие шумы.Второе клапан адсорбера на холодную стучит а на горячую нет тоже как вариант..Свечи накала может и рабочие,а вот основной плюс на реле проверить нада..Кстати пружинка мигает после заводки?
Ну в принципе совокупность всех этих составляющих может вырисовывать такую картину...
вовар
Добавлено: 23.12.12, 12:06 | Сообщение # 5
1.9 qtd
Smokinaces.проверь установку ремня.при подобних запусках присходят обратние удари коленвала и хлопки ремня,натяжник ослабевает и возможен проворот нижней звездочки коленвала относительно ремня. изначально сильний стук клапанов о поршень .потом пролом донишка стакана под регулировочной шайбой. увиличивается зазор клапан-распредвал \не коректная работа цилиндра- шум при прогазовках пропажа тяги и так далие\при покупке стаканов меряй диаметр \попадаются в плюсах и подклинивают как результат -распредвалу ж..а\ имел опит позапрошлой зимой- осенью не проверил положение флажка на ролике и получил подарок от дедушки мороза\ желаю тебе обойтись легким испугом.удачи
Smokinaces
Добавлено: 23.12.12, 12:53 | Сообщение # 6
В клубе с 05.08.12
1.9 D
а может стук быть из-за неисправных свечей?
bogdan68
Добавлено: 23.12.12, 14:18 | Сообщение # 7
Нет свечи к стуку никакого отношения не имеют,ДМРВ так же.Суть вопроса не сколько форсунки льют,а в том что они не распыляют топливо как положенно,вот поэтому и стук(тракторный) идет.Клапана адсорбента нет у нас.Ну и как сказал вовар проверить метки грм.
doberman
Добавлено: 23.12.12, 15:56 | Сообщение # 8
В клубе с 25.11.12
1.9 jtd
Место парковки: Ukraine
Була похожа проблема ,вся проблема була в клапані високого тиску,який знаходиться на ТНВД.
Smokinaces
Добавлено: 23.12.12, 20:36 | Сообщение # 9
В клубе с 05.08.12
1.9 D
так куда смотреть? не понял на какие метки на грм? объясните, плиз.
Smokinaces
Добавлено: 23.12.12, 20:39 | Сообщение # 10
В клубе с 05.08.12
1.9 D
я так понимаю, что если это было бы механическим повреждением, то при отпуске газа так же был бы звук. А так звук пропадает, когда педаль газа отпускаю.
toxa128
Добавлено: 23.12.12, 21:20 | Сообщение # 11
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Едь к дизелистам, скажут сколько форсов поменять.
bogdan68
Добавлено: 23.12.12, 22:26 | Сообщение # 12
Та что бы здесь не говорили все равно прийдеться обратиться в нормальный сервис,самому что либо делать кроме меток ГРМ,не реально.И лучше не тянуть или пока не ездить на авто.
