  • Страница 1 из 3
Сьогодні в мороз завів авто і загорівся чек
valik_rr
Добавлено: 30.01.12, 12:41 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Сьогодні завів авто і загорився чек !! Що робить?? Від чого?
ВАХА
Добавлено: 30.01.12, 13:15 | Сообщение # 2
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Возможно немного прихватило соляру.Мощность не упала?
Прогрей,поездий,должен потухнуть.
ВАХА - Пн, 30.01.12, 13:16
valik_rr
Добавлено: 30.01.12, 14:53 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
не все норм нагрілася а все одно нетухне
ВАХА
Добавлено: 30.01.12, 15:29 | Сообщение # 4
В клубе с 24.02.11
она потухнуть может и не скоро,зависит насколько соляра прогреется обраткой.Фильтр топливный давно менял?Может отстой скопился,слей,потому что кристаллики льда могут блокировать проходимость фильтра.Кароче я позапрошлую зиму так отьездил,то потухнет,то погаснет biggrin
valik_rr
Добавлено: 30.01.12, 15:50 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
фильтр 1500км проїхав недавно міняв!в мене на воду лампочка є а де злить там де проводок фільтрі? Від цього поганого нічого небуде що вона горить??
Добавлено: 30.01.12, 16:09 | Сообщение # 6
Да ниче ей не будет У меня тож Приехал домой заглушил Вышел завел чек загорелся Приехал в бокс потушил Через час опять загорелся плюнул и езжу Показывает недостаточный типа нагрев и непорядок с обраткой и фиг на него )))
karas123
Добавлено: 30.01.12, 16:25 | Сообщение # 7
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
У меня тоже с утра горит,но потом как двиг прогреется то ЧЕК гаснет, budo
ВАХА
Добавлено: 30.01.12, 16:30 | Сообщение # 8
В клубе с 24.02.11
отстой снизу,где проводок сливается и прокачать можно-сверху фильтра есть глухой штуцерок,типа тавотницы,немного откручиваешь его и включаешь зажигание,оттуда пойдёт чуть соляра.Ничего страшного,если горит из-за этого чек не будет,может когда сольней прихватит даже тяга пропасть.
Matumba
Добавлено: 30.01.12, 17:31 | Сообщение # 9
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
У меня тоже самое.
Загорается чек, и резко падает тяга. Бортовик мультроникс при этом показывает -
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
Я так понимаю не хватает давления в подкачивающем контуре... при этом мотор в баке жужжит гораздо громче чем обычно.
Бортовик позволяет скинуть ошибку, машинка начинает ехать, но пока не прогрешь соляру может опять долбануть ошибку и заглохнуть.
Поставил грелку бандажного типа на фильтр тонкой очистки, но пока не могу однозначно сказать помогает или нет , надо поездить.
Antonio77
Добавлено: 30.01.12, 17:31 | Сообщение # 10
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Валик, а я бы на СТО подъехал, где сканер есть. Пусть прочекают, будешь точно знать, что за хрень. А то потом может быть дороже.
Matumba
Добавлено: 30.01.12, 17:40 | Сообщение # 11
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Antonio77,
Сканер покажет ошибку P0091. Потереть ее не проблема, только в такие морозы толку с этого ноль.
Надо соляру греть имхо.
Antonio77
Добавлено: 30.01.12, 17:58 | Сообщение # 12
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Валик шеловский в-пауэр залил. Зачем ее греть? Я свою не грею, хоть и не в-пауэр, но ЕВРО 5. И чек не горить.
Matumba
Добавлено: 30.01.12, 18:05 | Сообщение # 13
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Antonio77,
Так я тоже не печное топливо заливал, вог мустанг... толку то.
И от нагрева точно ничего плохого не будет, а пользы может быть больше чем от антигеля.
В прочем я никого не агитирую, я грелки не продаю biggrin
Antonio77
Добавлено: 30.01.12, 18:10 | Сообщение # 14
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
А мне вот интересно, как в доблике греть соляру? Куда термофен совать? Под бак еще надо приловчиться подлезть... А вот на счет ВОГ-а у меня последнее время сомнения... Чет не нравится он мне.
ВАХА
Добавлено: 30.01.12, 18:16 | Сообщение # 15
В клубе с 24.02.11
Всё это издержки зимней эксплуатации дизеля,как только температура повысится,все забудут за "чеки" и другие неприятные мелочи biggrin
valik_rr, это первая зима у тебя с дизелем?
  • Страница 1 из 3
