Падает стрелка температуры ОЖ на ноль и загорается ЧЕК
VetalX
Добавлено: 11.01.12, 00:19 | Сообщение # 16
В клубе с 23.11.11
Авто: Fiat DOBLO CARGO 2004
1.6/16V Natural Power
JOKER, спасибо, буду пробовать happy
VetalX
Добавлено: 16.01.12, 23:18 | Сообщение # 17
В клубе с 23.11.11
Здравствуйте. Отписываюсь о проделанной работе, прозвонив все провода данной схемы температуры ОЖ, обрыва или плохого контакта я ненашол. Но помог случай, дня три назад поменял термостат, так как старый открывался при температуре в 30 градусов по цельсиа, и машына ненабирала робочей температуры при движении, сегодня я проехал непрерывно 70 км. и никаких збоев, стрелка не падала и чек не загорался, biggrin значит ошибка иззатого что машина ненабирала температуру, может ли такое быть?
VetalX
Добавлено: 16.01.12, 23:27 | Сообщение # 18
В клубе с 23.11.11
rom71, ответь ты решыл свою проблему с датчиком? если да то как? и у тебя температура двигателя какая при движении, стрелка по середине или ниже?
Добавлено: 16.01.12, 23:46 | Сообщение # 19
Quote (VetalX)
Вполне возможно...
VetalX
Добавлено: 17.01.12, 00:01 | Сообщение # 20
В клубе с 23.11.11
JOKER,
Вполне возможно...
Буду надеятся что это так tongue
rom71
Добавлено: 19.01.12, 02:03 | Сообщение # 21
В клубе с 24.07.11
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
1.6 16V BiPower
Место парковки: Львівська обл.
Quote (VetalX)
Проблеми ще не вирішив (у зв'язку з браком часу). Під час руху стрілка температури двигуна нижче середини (перша поділка після нуля), вище підноситься тільки тоді, коли стою на світлофорі або в заторах (правда коли стрілка підніметься трохи вище середини включається вентилятор).
Думаю прийдеться також поміняти термостат.
rom71
Добавлено: 21.01.12, 00:50 | Сообщение # 22
В клубе с 24.07.11
1.6 16V BiPower
Підкажіть будь ласка якій температурі двигуна відповідають поділки на панелі приборів, а то стрілка температури піднімається максимум до середньої поділки (і то тільки на світлофорі).
Добавлено: 21.01.12, 01:10 | Сообщение # 23
rom71, здесь смотри это похоже твоя тоже причина http://club-fiat.org.ua/forum/38-4839-1
rom71
Добавлено: 21.01.12, 02:28 | Сообщение # 24
В клубе с 24.07.11
1.6 16V BiPower
JOKER,
Дуже дякую!!! beer
VetalX
Добавлено: 23.01.12, 10:37 | Сообщение # 25
В клубе с 23.11.11
Quote (rom71)
У меня тоже самое было, пока непоменял термостат, брал оригинальный.
Rozhik
Добавлено: 03.02.13, 20:21 | Сообщение # 26
В клубе с 03.02.13
Авто: Fiat Doblo 2007г.
1.6 76kw 16v NATURAL POWER
Доброго вечора! В мене було теж те саме з термостатом,замінив все ніби було добре. Але не довго,вже через 1600км. пробігу кудись почав тікати тосол. Видимих слідів не виявляю. Перевірив вже всі патрубки і нічого не знайшов!
Добавлено: 03.02.13, 20:59 | Сообщение # 27
Тема есть отдельно на форуме, смотрите раздел Добло с самого начала, тема прикрепленная
