  • Страница 1 из 3
Увеличился расход. Мгновенный расход по БК
Ask
Добавлено: 27.12.11, 15:16 | Сообщение # 1
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
При начале движения комп. показывает средний расход 25л.Потом постепенно снижается примерно до 12л.Чек не горит,двигатель работает нормально.Раньше был расход по городу 8-9л.В чем проблема?
Добавлено: 27.12.11, 15:19 | Сообщение # 2
Машина тупить не начала? Сколько "налёт" у пепелаца?
Ask
Добавлено: 27.12.11, 15:31 | Сообщение # 3
В клубе с 27.12.11
Пробег 100 тыс.км.,не тупит.Появилось сие явление после замены масла,фильтров и удаления оборванных шпилек вып.кол.
Добавлено: 27.12.11, 16:50 | Сообщение # 4
Quote (Ask)
Вот это как то смущает, только не могу отбить дупля чем upset
Ask
Добавлено: 27.12.11, 21:59 | Сообщение # 5
В клубе с 27.12.11
Как-то шпилики не связываются с расходом. Может где-то подсос воздуха ?
Добавлено: 27.12.11, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (Ask)
Да подсасывать там нечему, а вот небольшая тряпка или салфетка в катализаторе, уроненные во время ремонта, это вполне вероятно. На первый взгляд бред, но этот бред я не раз своими глазами видел после гаражных "дядей Васей".
Ну еще как вариант начало конца катализатора, за бугром на их топливе максимум 140-160 тыщ отъезжает, а на нашем знаю случаи именно на Добло меняли в пределах 95-110 тысяч. Как говориться с начала расход большой, потом расход и тупость, потом ЧЕК и пинзес не едет wink
Добавлено: 27.12.11, 22:43 | Сообщение # 7
Quote (Ask)
А чего там лазили ??? Может начать с начала ,т.е. после каких событий началась проблемка , наверняка кто-то с кривыми руками .....
Ask
Добавлено: 27.12.11, 22:46 | Сообщение # 8
В клубе с 27.12.11
Тряпок в катализаторе нет,все работы делал сам,в том числе вытравливание шпильки азотной кислотой. Если забит кат. то должен загореться чек и машина будет тупить,я правильно понимаю ? Подскажите Joker от какого датчика идут показания расхода ?
Добавлено: 27.12.11, 23:24 | Сообщение # 9
Quote (Ask)
На сколько я знаю расход топлива в инжекторных двигателях в основном считывается с форсунки
Ask
Добавлено: 27.12.11, 23:46 | Сообщение # 10
В клубе с 27.12.11
Спасибо за ответы.
БАТЯНЯ
Добавлено: 28.12.11, 19:00 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Насколько я понял проблему, так это увеличенный расход...Перед тем, как что-то делать, были восстановлены шпильки выпускной системы...Есть такой вариант данного "казуса", что выхлопные газы частично выходили минуя катализатор, а когда поставили новые шпильки да притянули как следует систему выпуска, вот после этого и началось...Похоже, что действительно катализатор "приказал долго жить"...
Ask
Добавлено: 29.12.11, 01:12 | Сообщение # 12
В клубе с 27.12.11
Quote (БАТЯНЯ)
У знакомого недавно была проблема,на рено кенго 1.4,с катализатором,так машина с трудом набирала скорость.У меня едет нормально.Попробую почистить форсунки,может поможет.
Добавлено: 29.12.11, 07:54 | Сообщение # 13
Quote (Ask)
А ты что ни разу этого не делал?
Вообще если двигатель заводиться нормально, на ХХ работает стабильно, на ходу не тупит, нех лезть к форсункам.
Ask
Добавлено: 14.01.12, 02:27 | Сообщение # 14
В клубе с 27.12.11
Вобщем проблема в свечах.Оказались еще родные!!!Зазор был уже около 1.7мм,уменьшил до 1мм.,вроде расход нормализовался.Буду менять на новые. Какие посоветуете ?
Добавлено: 14.01.12, 07:51 | Сообщение # 15
Quote (Ask)
Какие посоветуете ?
Те которые у тебя стояли родные NGK, лучше уже не придумаешь
Есть отдельная тема по свечам на 1,4 http://club-fiat.org.ua/forum/38-638-1
Мало того есть еще на форуме подбор свечей http://club-fiat.org.ua/index....-25
  • Страница 1 из 3
