Звук двигателя Fiat Doblo 1.9 JTD 2004 дизель
tjma
Добавлено: 24.01.13, 19:23 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
Место парковки: Хмельницкий Украина
Здраствуйте, в первые морозы -20 машына не завелась, очень быстро сел акумулятор, купил зарядное зарядил, на следущее утро завелась но с очень громким звуком, поехал в мастерскую направили в ту де меняли ремень - все на месте, был уже в трех мастерских никто не знает в чем дело(говорят что з двигателем все в порядке), машина едет раньше мочность вроде таже, соляру ест также, дым белый, масло в двигателе не брызгает, не греетса, заводитса отлично...
Может кто нибудь с таким сталкивался? звук как у трактора.
serega19011985
Добавлено: 24.01.13, 20:10 | Сообщение # 2
Дело в то что это у всех дизелей так не только у тебя. При низкой температуре топливо в камере сгорания воспламеняется поже и в связи с этим происходит детонация. А мы его слышим как громкий звук. Но как только мотор поработает немного этот неприятный звук пропадает и мотор начинает нормально работать. Так что не парся все ок.
g8838
Добавлено: 24.01.13, 23:28 | Сообщение # 3
В клубе с 26.11.12
Авто: фиат добло
1,9
Место парковки: украина
у меня тоже самое ездел на нормальной соляре все было о кей заправил у нас в колхозе на заправке и все пипец
не заводится как надо и звук как у трактора мотор гремит. машина такая как у тебя . завтра еду на тнк
tjma
Добавлено: 25.01.13, 10:11 | Сообщение # 4
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
Нет. я уже ежу с етим звуком 2 месяца, даже на дальние растояния, звук всевремя одинаковый.
Про соляру знаю, заправляюсь хорошей и доливаю керасин.
bogdan68
Добавлено: 25.01.13, 15:28 | Сообщение # 5
Ну если дымит белым дымом,да еще дымит после прогрева,и идет громкий звук,жесткая работа,то скорее всего нужно к топливщикам ехать.Возможно что с форсами а может и регулятор давления на насосе(если будет повышенное давление в рампе,будет жесткая работа и стук).А вот с керосином на наших топливных я бы не шутил,не та система.
bogdan68 - Пт, 25.01.13, 15:32
Di-ma
Добавлено: 25.01.13, 15:43 | Сообщение # 6
В клубе с 29.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 JTD 105л.с
Место парковки: Киев обл.
Цитата (tjma)
доливаю керасин.
От сюда и жесткая работа,керосин смерть для JTD.имхо
serega19011985
Добавлено: 25.01.13, 18:24 | Сообщение # 7
Просто надо выбрать себе нормальную заправку и не лить всякую гадость в бак типа керосина. surprised
tjma
Добавлено: 25.01.13, 18:35 | Сообщение # 8
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
значет буду искать топливщиков, обзванивал кучу СТО некто не хочет братса за работу, движок их пугает.
говорят что-то вроде компютер нада подключать а у них ПО нету. Подскажыте хоть куда они комп подключают? в блок под рулем?
Добавлено: 25.01.13, 19:08 | Сообщение # 9
слева от руля откидываешь крышку, видишь перед собой блок реле и предохранителей, опускаешь голову ниже под него и видишь разъем ОБД2. Вот туда и пихают диагностический разъем, либо на шнурке либо блютуз. О последних можно почитать в подфоруме "Диагностика".
Smokinaces
Добавлено: 25.01.13, 23:37 | Сообщение # 10
В клубе с 05.08.12
1.9 D
У меня тоже такое было, но мы с толкача пробовали заводить - ремень перескочил.
По поводу звуков много тем на форуме, поройся, точно есть.
tjma
Добавлено: 26.01.13, 15:56 | Сообщение # 11
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
Цитата (Smokinaces)
У меня тоже такое было, но мы с толкача пробовали заводить - ремень перескочил. По поводу звуков много тем на форуме, поройся, точно есть.
у вас когда ремень перескочил в двигателе не чего не сломалось? мне обясняли что если хоть на зубез перескочет побэт форсунки, и не заведетса
bogdan68
Добавлено: 26.01.13, 16:04 | Сообщение # 12
На один зуб перескочит,ничего ни форсам ни поршням не будет,и заведется,проверенно.
вовар
Добавлено: 27.01.13, 11:39 | Сообщение # 13
1.9 qtd
tima. на1.9 жтд и мульти после обрива ремня можно достать с бардачка запасной установить и аварийно доехать домой.разрушаются донишки стаканов толкателей клапанов и увиличивается зазор.при проскаивании на 1-2 зуба появляется резкий металический\швейной машинки\звук. поетому нужно раз в 20-25000км или раз в год\перед зимой\проверять автомат натяжения ремня и при необходимовти подводить до норми(перечень тех. обслуж.удачиивания добло 19д 19жтд)твоя проблема проявилася после трудного зимнего запуска?проверь натяжной и положение ремня, возможно кошка здохла здесь
tjma
Добавлено: 28.01.13, 11:09 | Сообщение # 14
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
ремень и на тяжку проверели сразу (написано в 1 посте), все по меткам, натяжной ролик новый натяжка как должна быть. ище что-то говорили про шкиф который без шпонки, на конусе рержетса, может провернутса(я в ето не верю).
Проблема в том что я обзвонил кучу мастерских и уже в 3 был, немогут нечем помоч...
