В ступице сорвалась резьба
| Smokinaces | Добавлено: 26.01.13, 23:28 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
| Вот появился вопросик: Внутри ступицы сорвалась резьба (не на болтах!), болты в ступице прокручиваются ((( Может кто сталкивался с таким? Подскажите. Спасибо за ответы.
| Yavik | Добавлено: 26.01.13, 23:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| 1.Замена ступицы 2.Снять ступицу и отдать токарю нарезать побольше резьбу в тех самых отверствиях и выточить болты или если есть место - сместить все четыре отверствия по часовой стрелке или против и нарезать резьбу под стандартный болт. 3. Зажимать колеса без фанатизма а резьбу смазывать лучше всего нигролом. Удачи
Сообщение отредактировал Yavik - Вс, 27.01.13, 00:11
Levin_Viktor  | Добавлено: 27.01.13, 12:13 | Сообщение # 3 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Как вариант можно заказать футорку,опять таки нужен токарь.(Рассверлить отверстие БОльшего диаметра нарезать в нем резьбу и вкрутить туда втулку,с внутренней резьбой как под штатный болт,а втулку закернить,можно сваркой прихватить и шлифануть болгаркой.)
| rezakbdn | Добавлено: 27.01.13, 12:18 | Сообщение # 4 |
В клубе с 28.12.12
| Я бы обратил внимание на ступицу от ВАЗа должна подойти по крайней мере тормозные диски подходят.
| Yavik | Добавлено: 27.01.13, 13:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.12.11
| ступица задняя или передняя?
| Smokinaces | Добавлено: 27.01.13, 20:20 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.08.12
| ступица задняя. 2 болта держат хорошо, а 2 вертятся
| bogdan68 | Добавлено: 27.01.13, 21:43 | Сообщение # 7 |
| Лучше купить и поменять ступицу с подшипниками.
| Крома | Добавлено: 28.01.13, 01:25 | Сообщение # 8 |
| Было дело, но давно. Как временное явление, до замены передней ступицы. Рассверливал с родной М12Х1,25 на Москвичевскую М14Х1.5. Диск железный и в нем тоже совсем немножко дырочки пришлось увеличить и про запаску не забыть.. Получилось применить именно колесные болты.
"Токарь" не волшебник и запросто может промазать при попытке нарезать нове резьбы со смещением. Завининтв длинные болты растопырку легко обнаружить.
| Smokinaces | Добавлено: 02.02.13, 19:51 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.08.12
| вопрос решился в пользу новой ступицы)
