Задержка при глушении двигателя.
kopchi
Добавлено: 25.12.12, 17:58 | Сообщение # 1
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Добрый день.Появилась проблема, когда поворачиваю ключ зажигания чтоб заглушить двигатель он глушится как бы с задержкой где то в 0,5 секунды. После этого когда завожу машину высвечивается чек, глушу пару раз и снова завожу чек пропадает. На качество езды появляющийся чек не как не влияет машина работает как обычно, тянет хорошо вот только увеличивается расход. Глушится всегда по разному то с задержкой то нормально. Пропал черный дым, раньше если хорошо газануть то коптило конкретно сейчас копоти нет совсем. Стала периодически глохнут на ходу, останавливаюсь завожу свободно и снова катаюсь. Кто то может сталкивался с таким.
Matumba
Добавлено: 25.12.12, 19:58 | Сообщение # 2
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
А ничего не делал с машинкой?
У меня такое было, так я сам накосячил...
Я на замок зажигания прицепил адаптер питания регистратора, так вот кондер который в нем стоит давал задержку отключения. Ну и ошибку комп ловил регулярно при этом.
вовар
Добавлено: 25.12.12, 23:34 | Сообщение # 3
1.9 qtd
Kopchi.На90%загрязнен фильтр клапана регулятора тнвд. Если руки не крюки то сбрось телефон в л\с поведаю как самому почистить если нет то сервис.если лапши не навесят то работа не дороже стольника. удачи
Добавлено: 25.12.12, 23:38 | Сообщение # 4
А почему бы на форуме не поведать для всех dry
Добавлено: 25.12.12, 23:41 | Сообщение # 5
внатуре dry интересно и мне тоже почитать
Шурик
Добавлено: 26.12.12, 11:19 | Сообщение # 6
В клубе с 28.03.11
Авто: ФИАТ СКУДО 2006р, ПЕЖО ЕКСПЕРТ 2007
2.0JTD
Место парковки: Украіна Нетішин Хмельницька АЄС
Було таке теж!
На топливнома насосі високого тиску там є клапан,пам"ятаю той що погано відкручувати,там є сіточка,от вона забилась.Потрібно гарно вимити,витерти насос, відкрутити 4 болтики добре почистити,видути і назад зібрати.Де-які "кулібіни"пробивають ту сіточку,щоб більш не мучила-я би цього не рекомендував робити.Чек пропаде сам.
Шурик - Ср, 26.12.12, 11:20
вовар
Добавлено: 26.12.12, 11:23 | Сообщение # 7
1.9 qtd
александр алешин,alekx. простое не жилание нарватся на злого админа за тиражирование тем. проблема уже расматривалась на просторах форума,да и владимиру возможно она не интересна. на тнвд фирми бош\19жтд.19мжтд\ на задней стенке стоит електроклапан управляючий производительностю насоса. на носке клапана в виде наперстка фильтр ну очень мелкий\первий раз разбрав не мог понять вход в клапан есть а вихода нет. сетку можно увидить только через мощную лупу\ наличие даного фильтра повликло приминение дорогих фильтров с високой степенью очистки\на 1.9жтд фильтр ufi 200грв а на дукат только 68 хотя геометрически блезнеци\ его наличие вносит ограничение на приминение новомодних присадок в топливо и его текучесть\для снятия фильтра нужно снять пластик в верху двигателя, на всасиваюжем колекторе ресивер обратки два болта м6 по диагонали откручиваем и ресивер ставим вертикально не снимая трубопрводов\очень осторожно с S образной обраткой насоса-перегиб или повреждение отказ насоса\ снимаем фишку с клапана\там защитная чека жолтого цвета\ клапан крепится двумя винтами м5 головка внутреняя звездочка.верхний снимается без проблем нижний нужно поиграть но снимаемо.предупреждаю- инструмент должен бить качественний зажато крепко оборвать насечку на раз а потом хоть насос снимай.все что випало из рук при снятии можно найти толь при снятом моторе\имей запас винтов и инструмента\ на фланце клапана металическая прокладка- тоже с крильями при установке приклеевал к клапану клеем что би не летала\ промивка фильтра бензином и продувка воздухом успеха не имела.первий раз мил в ультрозвуковой ванне потом приспособился мить аерозолем для очистки карбюраторов\трубку в фильтр в промиваю с наружи .снять носок не решился.завальцован. при установке заменил звездочки на шестигранник и инструмент с шестигранним шаром .при наличии навиков процедура занимает не больше 5минут даже ночью. проблема сама не уходит а постепенно нарастает до состояния когда двигатель запускается и сразу глохнет. если не воможности очистить а ехать надо\добратся на стоянку\резко не газовать двигатся плавно \на ципочках\ накатом пускать только на вижатом сцепление-движк не глохнет\если заглох виключаем зажигание на 15-30сек и повторний запуск. при виключении зачигании в движении смотреть чтоби не закрился руль ,ночью тушнет свет как вариант аварийка. одна из пречин проблеми по моим наблюдениям -заправка с канистр из под химии, гарбицидов в частности. ето мой собственний опит. если кому помог буду искренне рад. что не ясно - звоните растолкую по мере своих знаний. 0674232039 владимир . всем удачи
kopchi
Добавлено: 26.12.12, 18:58 | Сообщение # 8
В клубе с 06.10.11
вовар спасибо огромное, все очень популярно описано(не у всех получается так). Тоже начал подумывать об этом клапане, на выходных даже снял пластик с двигателя но так и не понял куда рыть дальше и все забросил. Жаль что Вы далеко от Киева так бы попросил у Вас помощи. Самому стремно лезть зная последствия не правильного обращения с ТНВД. Сегодня ездил на сто чтоб прочесть ошибку, комп не нашел не одной ошибки.
poganyi
Добавлено: 26.12.12, 21:20 | Сообщение # 9
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Возможно читали не той прогой,поэтому и не показало ошибок.
Когда на ходу глохнет чек высвечивает?Если да,то проблема может быть не только ТНВД,а ещё и в ДПКВ.
Было у меня сама по себе глохла и на холостом и на ходу.После перезапуска чек пропадал.Тоже сам почистил ТНВД карбюраторной промывкой,но как глохла так и глохла.Заменил ДПКВ и всё.Стоит он недорого.
Заменить его не проблема если есть яма то 15 минут.Стоит он в районе соединения корзины с движком от водителя.По проводу найдёшь.Там всего один шестигранник нужен.
poganyi - Ср, 26.12.12, 21:24
kopchi
Добавлено: 29.12.12, 16:17 | Сообщение # 10
В клубе с 06.10.11
Сам не решился чистить и снимать клапан, заехал к своим ребятам на СТО сняли почистили поставили и о радость все прошло машинка не глохнет глушится по правильному. На сеточке было не понятная ворсса мелкая. Стоимость всей процедуры мне обошлась 100 грн.
