doblo 1.3 mjt падает температура на холостых оборотах
| bubuduk | Добавлено: 22.12.12, 22:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.11.12
Авто: фиат добло,2011
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 mjt
Место парковки: киев
| добрый вечер!вопрос вот какой,при движении стрелка температуры заходит в рабочую зону и все ОК)) НО при ХО довольно быстро(минут 10-15)падает до ноля это нормально?
Rus32ab  | Добавлено: 22.12.12, 22:32 | Сообщение # 2 |
| Цитата (bubuduk) НО при ХО довольно быстро(минут 10-15)падает до ноля это нормально? Если до ноля, то однозначно не нормально. Надо смотреть термостат. (точнее менять его) [p.s.]А двигатель утепляли?
Сообщение отредактировал Rus32ab - Сб, 22.12.12, 22:33
| bubuduk | Добавлено: 22.12.12, 22:58 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.11.12
| положил сверху пару слоев такой пенки сверху
Rus32ab  | Добавлено: 23.12.12, 13:27 | Сообщение # 4 |
| Цитата (bubuduk) положил сверху пару слоев такой пенки сверху желательно еще "морду" утеплить, вот почитайте http://club-fiat.org.ua/forum/38-2694-2 [p.s.]А на холостых, печка на какой скорости работает.
| bubuduk | Добавлено: 23.12.12, 23:37 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.11.12
| почти всегда на 2
Rus32ab  | Добавлено: 24.12.12, 22:07 | Сообщение # 6 |
| Цитата (bubuduk) почти всегда на 2 При такой скорости у меня температура падает, но не столько. Где-то до 70градусов.
