Проблема с оборотами при запуске холодного двигателя
Shaman555
Добавлено: 03.02.13, 19:26 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Возникла ещё одна проблема. При запуске холодного двигателя обороты должны подниматься до 1200 а потом падать до 800. У меня получается при запуске стрелка на 800 об. и загорается датчик ОВД и такое ощущение что машина работает на трёх цилиндрах. При этом нажимая на педаль газа обороты не меняются. Через несколько секунд глушим машину и заводим опять. Всё становится на своё место. Обороты при запуске 1200 и педаль газа реагирует и меняются обороты. Вроде как смог так и описал. К то что может подсказать ???
Добавлено: 03.02.13, 19:55 | Сообщение # 2
если елм327 блютуз нет, тогда один путь на диагностику
Shaman555
Добавлено: 03.02.13, 21:07 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
как понять ???
Shaman555 - Вс, 03.02.13, 21:08
Добавлено: 03.02.13, 21:08 | Сообщение # 4
Цитата (Shaman555)
как понять ???
если адаптер есть такой можно самому диагностику автомобиля провести если его нет тогда думаю путь на сервис
Shaman555
Добавлено: 03.02.13, 21:14 | Сообщение # 5
1.4 /95 л.с.
понятно, может будут ещё какие нибудь мысли ?
Shaman555 - Вс, 03.02.13, 21:32
