Как снять решетку радиатора на Добло
Alex  | Добавлено: 02.12.10, 08:03 | Сообщение # 1 |
| Настала зима необходимо снять решетку радиатора для утепления
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.12.10, 09:28 | Сообщение # 2 |
| зачем? Я третью зиму это не делаю, единственное, приходилось сверху коробку картонную на газовый редуктор надевать т.к. гребанные установщики не нашли лучшего места чем перед аккумом, а там продувается хорошо.
Alex  | Добавлено: 02.12.10, 09:46 | Сообщение # 3 |
| Quote (Alex_Borman) зачем? быстрее нагреваться будет!
Alex  | Добавлено: 02.12.10, 09:50 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex_Borman) приходилось сверху коробку картонную на газовый редуктор надевать т.к. гребанные установщики не нашли лучшего места чем перед аккумом, а там продувается хорошо. а ставят редуктор туда потому что продувается хорошо! так все ставят газовый редуктор! [p.s.]
| FrAlex | Добавлено: 02.12.10, 12:50 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.09.10
Авто: FIAT Doblo Panorama 1,4 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4; 77 л.с.
Место парковки: Нижнекамск
| alex9123, то же попытался снять решетку для утепления, но не получилось. Может кто подскажет подробнее в чем секрет?
| Самоделкин | Добавлено: 02.12.10, 13:01 | Сообщение # 6 |
| Вам ребята не о верхней решетке думать надо, а как закрыть нижнюю часть радиатора, "бойницы" в бампере. Через нижнюю среднюю часть практически пол радиатора видно. Знакомый сделал проще, вырезал но размеру сверху решетки до низа бампера из дерьмонтина "кожух", пришил лямки с крючками. Получилась мобильная конструкция которую можно в любой момент снять, особенно на мойке, две минуты делов.
| avtomasterUA | Добавлено: 02.12.10, 13:20 | Сообщение # 7 |
| FrAlex, а на российской сборке утеплитель капота? Если нет то об этом тоже надо подумать причм в первую очередь т.к. тогда закрытие передка ни чего не даст. [off]Quote (alex9123) а ставят редуктор туда потому что продувается хорошо! так все ставят газовый редуктор! Здесь ты не прав, если речь идет о редукторе ГБО-4, так его вообще надо устанавливать как можно дальш от обдува т.к. в нем стоит ДТ который дает комнду на переключение на газ при нагреве до определенной температуры. У нас уже были клиенты которым таким образом ставили редуктор "типа где удобно", так у них прошлой зимой в сильный мороз на ходу по трассе по нескольку раз переключался клапан. Поэтому Alex_Borman, наверно и упаковывал в коробку Ладно, это уже не по теме!!![/off]
БАТЯНЯ  | Добавлено: 02.12.10, 15:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.09
| Ну и все же --- кто вообще снимал решетку?Я тоже помимо утепления радиатора снизу, еще хочу прикрыть его и сверху...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.12.10, 16:12 | Сообщение # 9 |
| БАТЯНЯ, открываешь капот и видишь перед собой шесть пластиковых винтов с широкой плоской шляпкой под интересную многозвездочную отвертку. По моему только они держат, далее на фиксаторах-защелках.
Alex  | Добавлено: 02.12.10, 16:31 | Сообщение # 10 |
| Quote (Alex_Borman) БАТЯНЯ, открываешь капот и видишь перед собой шесть пластиковых винтов с широкой плоской шляпкой под интересную многозвездочную отвертку. По моему только они держат, далее на фиксаторах-защелках. нет Сань, я тоже так думал вчера открутил болты, а снизу решетка такое впечетление что на защелках к бамперу я тоскал и туда и сюда бесполезно! Quote (БАТЯНЯ) Я тоже помимо утепления радиатора снизу, еще хочу прикрыть его и сверху... а если снимеш решетку верхнюю, там есть щель через которую можно просунуть картон на весь радиатор вот так!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.12.10, 17:43 | Сообщение # 11 |
| alex9123, ну глянул я букварь, там показаны только 4 винта сверху откручиваются и всё!!!
БАТЯНЯ  | Добавлено: 02.12.10, 19:31 | Сообщение # 12 |
В клубе с 20.12.09
| Alex_Borman, Сань, я уже пробовал в прошлом году перед зимой содрать таким образом эту решетку,так там эти защелки держат мертво. Когда пытался ее снять , казалось, что еще немного и я ее просто сломаю...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.12.10, 20:03 | Сообщение # 13 |
| Тогда не морочте с ней яйса, сделайте так как Самоделкин написал, у меня у самого такой кожух на 10-ке был. Валялся кусок дермантина, я к нему пришил резиновые лямки с самодельными крючками и всё, дешево и сердито
| klain2 | Добавлено: 02.12.10, 20:47 | Сообщение # 14 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (Alex_Borman) Тогда не морочте с ней яйса У нас на рынке продают даже готовые,и не только на жигули,иномарки тоже
Alex  | Добавлено: 02.12.10, 21:32 | Сообщение # 15 |
| Quote (Alex_Borman) Тогда не морочте с ней яйса, сделайте так как Самоделкин написал, у меня у самого такой кожух на 10-ке был. Валялся кусок дермантина, я к нему пришил резиновые лямки с самодельными крючками и всё, дешево и сердито вид машины будет галимый я заеду к официалам и все у них узнаю они полюбому знают!
