замена грм 1.9 multijet 105 лошадок
romchuk01
Добавлено: 25.02.12, 19:49 | Сообщение # 1
В клубе с 25.02.12
Авто: fiat doblo 2006
1.9/105 л.с.
Место парковки: Дрогобич
Здрасвуйте. Купил доблик 2006 г.в. думаю о замене ГРМ. Прежде у меня бил ситроен берлинго 1.9 Д там я менял ремень сам, без проблем. Скажите либо скиньте картинку с менками как менять ГРМ. Спасибо за внимание.
ivper80
Добавлено: 08.03.12, 01:27 | Сообщение # 2
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
Тоже ремень на подходе, а платить петихатку и быть день без машины тяжело по работе и никто не говорит как его поменять
bogdan68
Добавлено: 08.03.12, 12:08 | Сообщение # 3
Метки не помогут,нужно иметь спец ключь,что бы установить по меткам(забыл как он называется).Проще всего,при снятии ремня поставить метки на шкивах,обычно на ремнях они стоят,совместить метки и все.То есть поставить ремень так как и стоял,обычно на сто так и делают,при разборке отмечают маркером и ставят так же.
Да,забыл,на JTD и MJTD метки на насосе ТНВД не выставляются,на обычном дизеле-обязательно(здесь посложнее).
bogdan68 - Чт, 08.03.12, 12:23
ВАХА
Добавлено: 08.03.12, 13:50 | Сообщение # 4
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (bogdan68)
кондуктор-вроде так,а ваще
Quote (bogdan68)
valik_rr
Добавлено: 09.03.12, 00:58 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Мені міняли на СТО то просто поставили позначки маркером і потім все по позначках поставили !!!! На слідуючий раз буду мінять сам!! wink
valdaj
Добавлено: 16.04.12, 23:32 | Сообщение # 6
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxi 2007
1.9 MJD 105hp
Место парковки: Ivano-Frankivsk
Quote (valik_rr)
Повір, той ще гемор! Після мого Добло старший майстер підійшов до манагєра і сказав, щоб добло більше не записували - більше гємору за ті ж гроші. тільки час промахують. хоча хлопці хєрачать як треба від роботи не відмовляються.
вовар
Добавлено: 17.04.12, 12:36 | Сообщение # 7
1.9 qtd
voldai.концерт с гемороем и мастером бил для тебя чтоби лишние бабки снять. занена ремня при наличии ями и лебедки занимает не болие часа. загоняеш апарат правим колесом под край ями . передние болти крепления капота снимаеш задние ослабляеш. на стике всасиваючего колектора и правой опори двигателя пластина \ 4 крепижа\ снимай под крепеж на колекторе м8 скобу для лебетки. подвесь движок. снимай опору. снимай зачиту ремня \3 детали\ верхние 2 сразу нижнюю опустив двигатель вниз до упора. снимаем демферний шкив кл вала с ремнем приводов.проворачивая ключом кл вал до совмечения меток шестерни р. вала с меткой на зажите\ раен верхнего переднего болта \ шестерня кл вала виступ направляючая демферного шкива и вирез в алюминиевой зачите снизу\ отпускаем натяжник и снимаем ремень\шетерня тнвд произвольно\поле установки ремня взводим натяжной до совмищения флажка ролика с отверствием на планке\контроль 20000км\ кстате в таком положении двигателя без проблем снимаем гену и стартер. удачи.
bogdan68
Добавлено: 17.04.12, 14:06 | Сообщение # 8
Никакого там гемора нет,я использовал яму для того что бы снять-поставить защиту.Все остальное делал вне ямы.Двигатель опускал и подымал домкратом.
valdaj
Добавлено: 17.04.12, 20:02 | Сообщение # 9
В клубе с 21.03.12
1.9 MJD 105hp
Quote (вовар)
Я б за 50 грн так не намахался. НО буду знать, спасибо. Меня как раз с работы увольняют - будет много времени и яму в гараже сделать и лебедку купить =)
milya141181
Добавлено: 01.01.13, 22:07 | Сообщение # 10
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
цена работы не 50 а 500 грн
vitali
Добавлено: 02.01.13, 00:55 | Сообщение # 11
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем доброй ночи,milya141181 500 за замену ремня это до хрена,а за 350 я бы сам заменил
