Сьогодні в мороз завів авто і загорівся чек
ВАХА  | Добавлено: 30.01.12, 18:20 | Сообщение # 16 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (Antonio77) А мне вот интересно, как в доблике греть соляру? вот так Quote (Matumba) Поставил грелку бандажного типа на фильтр тонкой очистки у меня братуха на СсангЁнге так смостырил-помогает.
| Matumba | Добавлено: 30.01.12, 18:28 | Сообщение # 17 |
В клубе с 11.08.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
| Quote (ВАХА) Всё это издержки зимней эксплуатации дизеля,как только температура повысится,все забудут за "чеки" и другие неприятные мелочи Абсолютно верно! Ждем потепления. Quote (Antonio77) А мне вот интересно, как в доблике греть соляру? Куда термофен совать? Самое проблемное место - фиьтр тонкой очистки, его то и греть надо. Если грелка проточная - перед фильтром ставить. В крайнем случае чайник кипятка на фильтр вылить, колеги этим спасились.
valik_rr  | Добавлено: 30.01.12, 20:16 | Сообщение # 18 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (ВАХА) valik_rr, это первая зима у тебя с дизелем? Да Перша!!!!
Да сьогодні катався (неожидано) потух!!! Щас все нормально наче!)) %) Аж легше на душі стало)))))
Я вам так вдячний що ви всі відгукнулися!!!! ;)
Щеж забув сказать сьогодні зрозумів що я неправильно розвів антигель потрібно 60мл на 60 літрів, а я линув 6мл))))) Так катався і незнав нічого, а потім на шел домішав -32 !!! %)
| Antonio77 | Добавлено: 30.01.12, 20:54 | Сообщение # 19 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Quote (Matumba) В крайнем случае чайник кипятка на фильтр вылить, колеги этим спасились. А у меня там, как бы это выразится, куча электроники! На "обойму" куда фильтр накручивается 2 колодки с проводами. А третья к самому фильтру прикручивается, это я так понял индикатор содержания воды в фильтре. Я конечно так с водой и фильтром экспериментировать не собираюсь, но все же, интерес есть. А вдруг бы коротнуло, или вода куда б затекла? Что тогда? Новый трабл?..
ВАХА  | Добавлено: 30.01.12, 22:46 | Сообщение # 20 |
В клубе с 24.02.11
| Quote (valik_rr) Да Перша!!!! ...и опыт,сын ошибок трудных...(с) ничё,следующая уже поспокойней будет
| вовар | Добавлено: 31.01.12, 13:38 | Сообщение # 21 |
| valik rr гель нужно лить в теплую соляру\минимум +2\ или в пистолет при заправке и то при условии стационарной заправки с подземним храниличем.на жтд установлен стационарний подогрев проточной соляри в корпусе фильтра\работает автоматом при снижении температури - так пишет мануал\ застившую соляру можно услишать по работе насоса в баке..если работает больше минути или совсем не останавливается то соляра застила.чек загорается из-за несоответствия давления соляри в рейке форсунок и положением педали газа ети параметри конролирает ком. причини иследствия. плохй утрений запуск и машина не тянет- застила соляра,нормальний запуск но при сбросе газа загорается чек и машина может заглохнуть при виключении зажигания и повторном запуске работает,забит фильтр клапана регулятора насоса високого давления, нужно промить аерозолью промивкой карбюраторов или ультро звуком\некоторие умельци рекомендуют его совсем убрать, но думаю зря\ ничем не обяснимая остановка двигателя,виключил зажигание потом запуск.может повторятся подряд или раз в несколько дней- потеря проходимости магистрали обратки. причин несколько.от замерзания трубопровода под дничем до раслоения резновой шланги в магистрали\у меня бил перегиб s образной трубки между насосом и ресивером обратки думал машину спалю пока нашол\ извени за столь пространний опус\ без проблем пережить морози и удачи на дороге
valik_rr  | Добавлено: 31.01.12, 16:12 | Сообщение # 22 |
В клубе с 17.04.11
| сьогодні загорівся знов чек но машина завелась і їде хорошо !!
| karas123 | Добавлено: 31.01.12, 16:52 | Сообщение # 23 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| сьгодни чек тэж загорився,проехав 20 км,машинка прогрелась, и при повторном запуске чек уже не загорався-- така вот ИТАЛИЯ, авпереди кажуть ще бильши МОРОЗИ
valik_rr  | Добавлено: 31.01.12, 17:48 | Сообщение # 24 |
В клубе с 17.04.11
| да я незнаю що завтра робить чи їхать на метро! Хотя заводиться норм
Rus32ab  | Добавлено: 31.01.12, 18:56 | Сообщение # 25 |
| karas123, valik_rr, Мужики, не насилуйте движки в такие морозы. Лучше на метро или на общественном транспорте.
valik_rr  | Добавлено: 01.02.12, 10:13 | Сообщение # 26 |
В клубе с 17.04.11
| сьогодні -25 завів важко аж сама уключилась аварійка і обогр заднього скла і збились часи на компі завтра поїду метром
| Matumba | Добавлено: 01.02.12, 11:44 | Сообщение # 27 |
В клубе с 11.08.10
| У меня выхода нет, надо ездить. Сегодня завелась нормально, но через минут десять таки вылезли ошибки 91 и 92. Догрел, ошибки сбросил - все ок.
leo970  | Добавлено: 01.02.12, 12:16 | Сообщение # 28 |
| Quote (valik_rr) сьогодні -25 завів важко аж сама уключилась аварійка і обогр заднього скла і збились часи на ком ЕТо значит спад заряда на аккуме при пуске до критической отключки
valik_rr  | Добавлено: 01.02.12, 13:09 | Сообщение # 29 |
В клубе с 17.04.11
| да но крутив нормаль !!Акб 2007 як і машинка! Завтра на метро!
| Antonio77 | Добавлено: 01.02.12, 16:16 | Сообщение # 30 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| А я сегодня с буксира завелся. И поехал на работу. Очень надо. Думаю на мойке договориться, чтоб оставить там на ночь.
