Блок управления печкой и вентиляцией. Вопросы и ответы
scrupach
Добавлено: 18.01.13, 00:44 | Сообщение # 1
В клубе с 11.06.12
1.3 55kw
Место парковки: Коломия Україна
Одним словом переключав вентилятор з положення 0 до 4 і по дорозі переключення таке враження, що ручка яка крутиться там ніби перекрутилась на 180 градусів так і не переключивши на 4 положення. Зарас така проблема що на одиничці, якщо дожати вниз, працює вентилятор на повну потужність тобто на 4 а на 4-му положенні він крутиться найслабше, тобто на 1. Цікаво чи то він просто згорів чи дійсно він міг перекрутитися на 180 градусів?
Добавлено: 18.01.13, 11:12 | Сообщение # 2
Ну если скорость переключается значит не сгорел.
Не рабочее состояние:
1. Когда не крутиться вообще
2. работа на всех положениях на 4 скорости (сгорел термопредохранитель, ищем поиском по форуму тему по ключевым словам "вентилятор" или "отопитель" или "печка")
Вообще если скорости меняются значит ручка прокрутилась. (как разбирать этот блок тоже есть на форуме или в букваре)
scrupach
Добавлено: 26.01.13, 18:10 | Сообщение # 3
В клубе с 11.06.12
1.3 55kw
Схем розборки того блока я так і не знайшов, не получаеться зняти його взагалі. Ручки з розприділення повітря та температури знялись а від переключателя не відщолкуеться. Може там треба велику силу прикласти? Неохота звісно і відламати ту пластмасу. Допоможіть з питанням як добратись до блока?
Добавлено (26.01.13, 16:10)
найшов знімку, треба зняти ручку "а" на даній схемі
