Отключаются датчики при запуске
| Shaman555 | Добавлено: 11.01.13, 20:04 | Сообщение # 1 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Добрый вечер всем! Недавно столкнулся с такой проблемой. Когда повернул ключ зажигания и машина завелась, то все стрелки датчиков остаются на своём месте и только спустя несколько секунд становятся на свои места. При это сбивается компьютер и сбрасывает все показания на ноль и часы начинают мигать с 00.00. Кто сталкивался с таким волшебством )))???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.01.13, 20:54 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Shaman555) то все стрелки датчиков остаются на своём месте и только спустя несколько секунд становятся на свои места Имеются ввиду стрелочные приборы?
Rus32ab  | Добавлено: 11.01.13, 20:58 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Александр_Алёшин) Имеются ввиду стрелочные приборы? Думаю, что да. Скорей всего где-то контакт окислился.
| Shaman555 | Добавлено: 11.01.13, 21:54 | Сообщение # 4 |
| Александр_Алёшин, так точно
| Shaman555 | Добавлено: 11.01.13, 21:56 | Сообщение # 5 |
| Rus32ab, на аккумуляторе есть провода с окислением. Это из-за этого?
Alex  | Добавлено: 11.01.13, 22:09 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Shaman555) на аккумуляторе есть провода с окислением. необходимо снять и зачистить зажимы
Rus32ab  | Добавлено: 11.01.13, 22:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Alex) необходимо снять и зачистить зажимы И еще смазать смазкой с молибденом или спецсмазкой для аккум клемм.
| Shaman555 | Добавлено: 12.01.13, 23:04 | Сообщение # 8 |
| сегодня всё зачистил, смазал. посмотрит, что будет завтра. хотя несколько раз заводил всё вроде в норме. самое интересно, что сама клема идущая на аккумулятор бала нормальная. а вот там где крепятся дополнительные провода на клеме были с окислением( на плюсе )
Alex  | Добавлено: 12.01.13, 23:06 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Shaman555) а вот там где крепятся дополнительные провода на клеме были с окислением( на плюсе ) надо было еще их тоже подтянуть
| Shaman555 | Добавлено: 13.01.13, 17:09 | Сообщение # 10 |
| Всё вроде бы зачистил и промазал, а проблема осталась. Машина завилась,а стрелки ноль эмоций. А затем опять всё датчики загораются и стрелки становятся на свои места. Что ещё кто может подсказать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.01.13, 17:28 | Сообщение # 11 |
| Shaman555, тереби разъемы на приборке и саму массу приборки
| sergant61 | Добавлено: 13.01.13, 18:39 | Сообщение # 12 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| масса прибоки,контакты на самих разъёмах на приборке
| Shaman555 | Добавлено: 14.01.13, 00:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Александр_Алёшин) тереби разъемы на приборке и саму массу приборки как туда подлезть и как определить где масса приборки. я в этом не бум-бум )))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.02.13, 21:23 | Сообщение # 14 |
| тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-6672-1
Shaman555, читаем правила форума, раздел 3, "один вопрос - одна тема"
gekko  | Добавлено: 03.02.13, 23:13 | Сообщение # 15 |
| господа, у меня если кто читал была проблема машина хаотически писала ошибки и фиг заводилась, проблема была в плохих контактах массы, так и сказал многоуважаемый электрик Александр(СТО Кировец) я бы при таких непонятных симптомах перекрутил бы все массы, начиная с самой проблемной НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, и проверил зарядку аккума, может после ночи что-то его садит и диагностика не помешает
