  • Страница 2 из 3
Как снять решетку радиатора на Добло
митяй
Добавлено: 02.12.10, 21:48 | Сообщение # 16
Место парковки: Полтава
я в прошлую зиму вырезал из плотного пенопласта 20мм,типа затычек,покрасил их в черный цвет и вперед...
при необходимости можно вынуть пару-тройку штук когда на улице теплеет...
правда у меня решетка отличаеться от вашей,но как вариант можно рассмотреть.
Добавлено: 02.12.10, 21:58 | Сообщение # 17
митяй, у нас верхняя часть практически такая
Кстати как вариант в те же прорези в решетки можно вставить мирелон для пл. труб. кстати завтра на складе поэксперементирую, благо этого барахла навалом.
Quote (alex9123)
вид машины будет галимый
Скажу честно, с кожухом я не заметил голимости, тем более зимой, в мороз, кого это интересует.
А как такой кожух хорошо защищает зимой соты радиатора от реагента которым любят поливать асфальт и который алюминий "сжирает", уууу.....это не картонка за решеткой cool
Добавлено: 02.12.10, 22:54 | Сообщение # 18
Quote (Alex_Borman)
были у меня две машинки с такими кожухами так вот под них такая грязь собирается аж страшно...... а по поводу картонке береш такую как с под холодильника коробка, короче чтоб толстая была как в песне поется и на всю зиму!
Quote (Alex_Borman)
а вот это я видел как выглядит на машинке, очень даже неплохо и сидит хорошо!
Добавлено: 02.12.10, 22:59 | Сообщение # 19
Quote (alex9123)
Завтра на складе потыкаю и выложу фотоотчет biggrin
FrAlex
Добавлено: 03.12.10, 13:13 | Сообщение # 20
В клубе с 06.09.10
Авто: FIAT Doblo Panorama 1,4 2009
1,4; 77 л.с.
Место парковки: Нижнекамск
avtomasterUA, На моем Добло под капотом ничего нет, накрываю моторный отсек сверху утеплителем. Всетаки думаю что утепленая "морда" бережет тепло в моторном отсеке.
FrAlex
Добавлено: 03.12.10, 13:19 | Сообщение # 21
В клубе с 06.09.10
1,4; 77 л.с.
так никто и не написал как же всетаки снять решетку. может тогда весь бампер скинуть? Была мысль инзнутри на бампер закрепить сеточку от камней и мошки, т.к. дыры на решетке бампера очень приличные.
Добавлено: 03.12.10, 14:29 | Сообщение # 22
Я на зиму завешиваю полностью морду винилкой черной и езжу так до весны , сверху прикручиваю на болты решетки , а снизу к защите и нормально , единственное , приходится номер перекручивать .
Решетка входит защелками в сам бампер , чтобы ее снять надо снимать уголки у фар , потом отогнуть саму решетку вперед и немного вверх , просовываешь правую руку с отверткой(плоской)и при помощи отвертки отстегиваешь защелки . (По моему так это устроено , уж больно давно снимал ).
ТАНКИСТ
Добавлено: 03.12.10, 16:57 | Сообщение # 23
В клубе с 24.12.09
Авто: Fiat Doblo combi maxi 1.9D
Место парковки: Черкассы
Quote (alex9123)
Настала зима необходимо снять решетку радиатора для утепления
Была такаяже проблема.Только я пытался поставить мелкую сеточку от разной хрени,которая в теплое время забивает радиатор.После откручивания верхних болтов остается снять решетку,которая кажется крепится на 4-х фиксаторах.Я угробил почти весь день, но пока не снял весь бампер,решетка с фиксаторов не снялась. Можно конечно приложить больше усилий и попытаться ее вытащить так как задумали "умные" создатели, но при моих тщетных попытках слышался подозрительный треск и я не решился на дополнительную пайку фиксаторов.Так что кроме как снять бампер,а потом все остальное,не получится.Кстати по времени это занимает около 1-го часа(снять-поставить). А проблема утеплительных ковриков на капот Добликов очень актуальна,особенно для "дизелистов". Если кто возьмется поставить это дело на конвеер,то я буду в числе первых покупателей.
Добавлено: 03.12.10, 17:14 | Сообщение # 24
Quote (ТАНКИСТ)
Дык есть родные в продаже Звукоизолятор подкапот Doblo 2005-2009 51754995 , только подложить под него распущенный до 3-5 мм строительный теплоизолятор ПОЛПАН или др. cool
ТАНКИСТ
Добавлено: 03.12.10, 20:37 | Сообщение # 25
В клубе с 24.12.09
Quote (Alex_Borman)
Я навернное не то написал.Хотелось озвучить проблему утепления передней решетки радиатора.Извиняюсь.И на сколько я знаю, в продаже таких прибабасов пока нет.
Добавлено: 12.02.11, 22:03 | Сообщение # 26
Quote (FrAlex)
Ну что снял я решетку радиатора, а снимается она очень просто как и описывалося выше. Откручиваем четыре болта и просто тянем решетку с нижних фиксаторов (только без энтузиазма) она вынимается. Только картон туда не вставишь cool
FrAlex
Добавлено: 18.02.11, 14:04 | Сообщение # 27
В клубе с 06.09.10
1,4; 77 л.с.
alex9123, откручивал болты, тянул по всякому, не смог снять всеравно. Засунул за решетку тонкий поролон наклееный на тонкий пластик. Процедуру снятия всего бампера по шагам может кто опишет?
Добавлено: 18.02.11, 14:11 | Сообщение # 28
[off]
Quote (FrAlex)
Не хило Соллерс собирает Добло, интересно они пластиковую облицовку сами делают или с машинокомплектами получают?[/off]
FrAlex
Добавлено: 18.02.11, 14:33 | Сообщение # 29
В клубе с 06.09.10
1,4; 77 л.с.
Снять решетку можно, если знать где защелки и какие они. нехотелось сломать.
Добавлено: 18.02.11, 14:45 | Сообщение # 30
Quote (FrAlex)
Вверху на болтах, в нижней части защелки, как выглядят не помню
  • Страница 2 из 3
