Оборван провод с реле накала
g8838
Добавлено: 13.01.13, 01:28 | Сообщение # 1
В клубе с 26.11.12
Авто: фиат добло
1,9
Место парковки: украина
всем привет
купил добло 1,9 жтд похолодало проблема заводка, естественно полез смотреть свечи и реле,
обнаружил что оборван тонкий провод с реле времени идет куда то в низ в направлении стартера.
бросаю на плюс в реле щелчок но спираль не реагирует ,
может кто знает подскажите
poganyi
Добавлено: 13.01.13, 12:25 | Сообщение # 2
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
А какой именно провод?Если бы фото.Там две фишки и основной плюс.Укажите подробнее пожалуйста.Если на основном нет плюса то... http://club-fiat.org.ua/forum/38-4263-1 пост 13.
poganyi - Вс, 13.01.13, 12:29
g8838
Добавлено: 13.01.13, 19:27 | Сообщение # 3
В клубе с 26.11.12
Авто: фиат добло
1,9
две большие фишки один толстій провод под ключ наверно плюс а тонкий оборван
Добавлено (13.01.13, 17:22)
вот фото IMG]http://s019.radikal.ru/i608/1301/f9/6ff01e6d7dbf.jpg[/IMG]
Добавлено (13.01.13, 17:24)
еще одно img]http://i022.radikal.ru/1301/81/a979cb5f3500.jpg[/img]
Добавлено (13.01.13, 17:27)
еще одно
poganyi
Добавлено: 13.01.13, 19:46 | Сообщение # 4
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот этот маленький,синий был подключен к большому который под ключ?Если да то это было сделано на прямую от аккума,так как был обрыв в цепи.
Спираль моргает?
Если сцепю всё нормально то он там и нах ненужен.
Совет.Ищи большой предохранитель и под замену.
Выше я писал как основной плюс проверить.Проверили?
Мое мнение он вообще отгорел...А поставили его перед продажей...
poganyi - Вс, 13.01.13, 19:53
g8838
Добавлено: 16.01.13, 19:30 | Сообщение # 5
В клубе с 26.11.12
Авто: фиат добло
1,9
спираль моргает но в мороз хреново но заводится. смотрел на доблеке у мужика: есть такой провод идет вниз куда не видно, а на стартере на вк два віхода(папки) не туда случайно?
poganyi
Добавлено: 16.01.13, 20:25 | Сообщение # 6
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
У меня две фишки и осн. плюс и усьо.Куда прикреплён вот тот синий провод на реле?К фишке или к плюсу?
poganyi - Ср, 16.01.13, 20:26
g8838
Добавлено: 16.01.13, 21:58 | Сообщение # 7
В клубе с 26.11.12
Авто: фиат добло
1,9
1 выведен отдельно,2 две фишки 3 один плюс всего 4 входа завтра сфоткаю
