Мигает масленка когда запускаю двигатель
sokil1
Добавлено: 25.12.12, 02:18 | Сообщение # 1
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
Нужна подсказка я до этого масла что сейчас а это тотал 5w-40 ,я залил селению тоже 5w-40 но на ней я проездил 1000 км а был на сто,на другом не том где менял я масло так мастер сказал что сегодня у него нету времени чтобы посмотреть мою машину ,а когда он вышел с бокса а моя машина была включеная то он обратил что машина работает не так как должна попросил открыть капот проверил масло на щупе была норма ,понюхал он то мвсло и сказал чтобы я его менял оно было уже прогорелое,я его поменял на следующий день залили тотол из бочки 200 л.5w-40,так я на нем проехал 150 км а масленка начинает мигать каждый день 46 раз мигает когда включаю машину ,машину не промывал сказал что промоем маслом проезди так с 1000км а тогда уж и промоем и поменяем на тоже масло что и сейчас залито,когда менял селению когда он его сливал оно было как вода,что это за масло брал на итал авто не пойму,или это так его машина разбавляет не пойму
sokil1
Добавлено: 28.12.12, 01:08 | Сообщение # 2
В клубе с 19.10.12
я проехал на том масле тотал 5в-40 300км масленка включается каждый день когда холодная а прогреется то уже диагностика ок ,что посоветуете???
romzes
Добавлено: 28.12.12, 01:26 | Сообщение # 3
В клубе с 01.05.12
Авто: fiat doblo 2010
1.6mjet -
Место парковки: г.Харьков Украина
А фильтр вместе с маслом поменять не забыл?И какой ставил если китаец то ожидать чего угодно можно
sokil1
Добавлено: 28.12.12, 17:01 | Сообщение # 4
В клубе с 19.10.12
сегодня заказал фильтр оригинал на италавто завтра получу и поменяю масло,масло новое всего 300км проехал TOTAL 5W-40 может всетаки датчик врать,потому что когда проеду с пару километров то потом пишет что диагностика ок,после повторного включения двигателя
Добавлено: 28.12.12, 17:10 | Сообщение # 5
sokil1, вот посмотри подобная темка http://club-fiat.org.ua/forum/38-4939-1
bogdan68
Добавлено: 28.12.12, 17:14 | Сообщение # 6
Можно что диагностика скажет,может просит сбросить сервисный.Как то странно 46 раз моргает.
sokil1
Добавлено: 28.12.12, 18:17 | Сообщение # 7
В клубе с 19.10.12
Правильно еще до включения зажигания пишет что до сервиса осталось 27 дней,а когда завожу мотор так еще и 46 раз масленка моргает
sokil1
Добавлено: 28.12.12, 18:21 | Сообщение # 8
В клубе с 19.10.12
я там читал
bogdan68
Добавлено: 28.12.12, 22:55 | Сообщение # 9
Ищи тему по диагностике,там вроде можно отключить всякие интервалы.Насколько я знаю индикатор масленки выполняет свою функцию по давлению,может конечно еще и по сервису.Но если она моргает 46 раз при заводке а дальше все ОК,то с давлением все в порядке.По маслу селения-может попалось (паленное),разбавить-только соляра,как с апетитом авто?
sokil1
Добавлено: 29.12.12, 01:37 | Сообщение # 10
В клубе с 19.10.12
апетит в норме,стрелка стоит почти на месте когда были проблемы с сажевым то соляру я часто заправлял а сейчас все в норме поменял гофру в прямом смысле ,дым ишол с под машины пришлось ее переварить,хорошо что на сто согласились переварить,уже было 16 часов а машин на ремонт еще было штук с 5 ,на улице тогда было холодно ,переварили поменяли масло селения было с запахом гори на тотал и на следующий день фильтрсажевый, чек пропал аж было обидно что столько времени и никто не мог помочь был и в святых возле добрячина так они только делали принудительную пробывку фильтра сажевого ,на компе температура не подымалась больше 400 по цельсию а деньги за работу взяли ,он сказал что температура не подымается потому что зима а дым из под машины тогда уже ишол ,разве не могли они увидеть что там гофра плохая ,хорошо что на другом сто все сделали не поленились
