Падает стрелка температуры ОЖ на ноль и загорается ЧЕК
VetalX
Добавлено: 27.11.11, 22:54 | Сообщение # 1
В клубе с 23.11.11
Авто: Fiat DOBLO CARGO 2004
1.6/16V Natural Power
Доброго времени суток. У меня проблема, после пробега 40-50км. падает стрелка температуры охлаждающей жидкости на ноль и загорается чек, при этом может включится вентилятор охлаждения жидкости, после остановки двигателя на 5 минут всё стаёт в норму, и снова 40-50км. Поехать на диагностику не имею возможности, так как далеко надо ехать, может у кого будут какие соображения? Двигатель 1,6 16V
Добавлено: 27.11.11, 23:15 | Сообщение # 2
Не контакт в разъемах, не контакт в плате блока мозгов, либо сам датчик ОЖ выделвается.
А когда ЧЕК загорается машина тупить не начинает, больше чем 3 тыщи оборотов крутит?
Добавлено: 02.12.11, 21:11 | Сообщение # 3
[off]М-да angry
Вопросы заданы, а автора все нет. Достали уже не законченные темы[/off]
VetalX
Добавлено: 10.12.11, 01:15 | Сообщение # 4
В клубе с 23.11.11
Извините потерял страницу. Машына не тупит, обороты набирает. Нашол кулибина, посмотрели через ПК ошибка Р0115 датчик температуры воды, только какой? Их вроде два на блоке и на термостате.
rom71
Добавлено: 11.12.11, 00:48 | Сообщение # 5
В клубе с 24.07.11
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
1.6 16V BiPower
Место парковки: Львівська обл.
Всім привіт! В мене такий самий двигун і така сама проблема (при цьому машина нормально їде). Появилася після заміни ремня ГРМ, водяної помпи та роліків. На діагностиці сказали, що проблема в датчику температури (якщо не помиляюсь то той, що біля акумулятора). Але якщо проблема в датчику температури то чому потрібний безперервний пробіг 40-50 км? Пробував ще таке: коли стрілка температури опустилася на ноль та загорілася кнопка ЧЕК, двигун не глушив і проїхавши ще приблизно 15 км стрілка піднялася в попереднє (робоче) положення. При їзді на газі, при загорянні кнопки ЧЕК, автоматично переключається на бензин та на газ не переключиться поки все не встане в норму.
VetalX коли стрілка температури на нулі та горить кнопка чек, машина на газ переключається чи ні?
VetalX
Добавлено: 11.12.11, 12:29 | Сообщение # 6
В клубе с 23.11.11
rom71 авто на газ не переключается работает токо на бензине, после остановки снова еду на газу.
rom71
Добавлено: 13.12.11, 21:16 | Сообщение # 7
В клубе с 24.07.11
1.6 16V BiPower
Сьогодні замітив, що ЧЕК загорівся після пробігу 34 км (по часу 40хв., був сильний туман і їхав помало). До того за 40хв. проїжав 40-50км. Можливо збій повязаний не з пробігом, а безперервним часом роботи авто. На днях попробую залишити машину працювати на холостих протягом 40хв.
VetalX
Добавлено: 14.12.11, 23:31 | Сообщение # 8
В клубе с 23.11.11
Вчера снял фишку с датчика который на термостате, чек потух, надел фишку обратно стрелка поднялась в роб. состояние, но после движения около минуты снова все повторилось, заглушыл мотор после этого незагоралась, видно гдето прописывается ошибка. Сегодня заказал новый датчик, вот эго номер 1830261 цена 9,8эвро. Как получю и поставлю отпишусь. wink
VetalX
Добавлено: 09.01.12, 13:36 | Сообщение # 9
В клубе с 23.11.11
Доброго времени суток. Отписываюсь как и обещал, заменил датчик температуры воды и никаких изминений, кака была кака есть, также 40 км. и загорается чек. cry Может надо ету ошибку через комп сбрасывать? Какие будут соображения????
Добавлено: 09.01.12, 13:52 | Сообщение # 10
Quote (VetalX)
Для начала надо прочитать что за ошибка, а потом сбрасывать. Заедь на любой сервис там где есть программа Сканмастер и пусть прочитают или сам скачай, правда еще адаптер нужен к ней.
Подробности по диагностикам тут http://club-fiat.org.ua/forum/83
[p.s.]Купив блютуз-адаптер ЕЛМ327 я уже несколько раз отбил стоимость, при цене на СТО 100-120 грн за диагностику это того стоит wink [/p.s.]
VetalX
Добавлено: 10.01.12, 11:41 | Сообщение # 11
В клубе с 23.11.11
Сегодня так и сделаю, поеду на диагностику, и буду заказывать адаптер
VetalX
Добавлено: 10.01.12, 23:05 | Сообщение # 12
В клубе с 23.11.11
Сегодня был на диагностике, сбросили все ошибки, но это непомогло sad говорят надо искать плохой контакт или переломанный провод, может у кого есть схема этой цепочки? pray2
Добавлено: 10.01.12, 23:06 | Сообщение # 13
Quote (VetalX)
Что именно надо?
И какие ошибки были?
VetalX
Добавлено: 10.01.12, 23:25 | Сообщение # 14
В клубе с 23.11.11
JOKER, надо схему цепочки датчика температуры ОЖ, чтобы можно было по ней пройти. А номера ошибок я не помню, их было три, одна из них была связана с даткиком температуры ОЖ.
Добавлено: 11.01.12, 00:00 | Сообщение # 15
VetalX, у тебя двиг стоит 182В, такой же как и у Бравика, если не шибаюсь, только с метановой установкой. По идее схема управления двигом должна быть такая.
