Ремонт ручки сдвижной двери Фаит Добло
| Алексей33 | Добавлено: 02.01.13, 12:58 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
| Доброго времени суток!!! После морозов открывая боковую сдвижную дверь отломилась ручка(((, новая стоит около 3 тыр, решил проблему с ремонтом ручки своим способом, может кому пригодится!!!
Alex  | Добавлено: 02.01.13, 13:01 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Алексей33) с ремонтом ручки своим способом, может кому пригодится!!! ну дык интересно всем если есть и фото в студию и описания ремонта
| Алексей33 | Добавлено: 02.01.13, 13:07 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.07.12
|  Добавлено (02.01.13, 11:07) --------------------------------------------- Вот фото!!!
Alex  | Добавлено: 02.01.13, 13:21 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Алексей33) Вот фото!!! выложи описание процедуры ремонта
| Алексей33 | Добавлено: 02.01.13, 13:33 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.07.12
| 1. Из головы придумал саму вставку, набросал чертеж (поледняя фотка). 2. Затем снял саму ручку (открутил болт с торца двери он слева если открыть дверь, там остатки крепления, затем болт справа на самой ручке он под пластиковой вставкой справа, отсоеденил тросик). 3. Просверлил отверстие, примерно на глаз, напротив места где будет сама вставка в ручке, диаметр отверстия 10 мм. 4. Вставку из аллюмишки поместил в отверстие на ручке, примерил, подходит ли отверстие, затем вкрутил во вставку пруток с резьбой до упора, вставли ручку на место, заодно замерил длинну прутка(делается по месту). 5. Сбрал всю конструкцию в обратном порядке, зафиксировав тросик на ручке стяжкой из пластика во избежании соскока. 6. Гайка изнутри закрылась картой двери
