Пузырьки в масле: норма или нет?
poganyi
Добавлено: 30.10.12, 21:03 | Сообщение # 1
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Добрый вечер сегодня проверял уровень масла и обратил внимание на то что на щупе маленькие воздушные пузырьки.
Подскажите пожалуйста у кого как,и это обычное явление или нет?
Добавлено: 30.10.12, 21:22 | Сообщение # 2
По-идее не должно. Когда менял масло? Пузырьки на холодный движок?
[p.s.]Может где-то воздух подсасывает? upset
Rus32ab - Вт, 30.10.12, 21:31
poganyi
Добавлено: 30.10.12, 21:30 | Сообщение # 3
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Да на холодный потому что матаюсь перебежками так сказать .Масло менял 6 тыс.назад.
ОЖ вроде в норме никуда не девалось.
А что может где то подсасывать?
poganyi - Вт, 30.10.12, 21:35
Добавлено: 30.10.12, 21:40 | Сообщение # 4
Quote (poganyi)
Фильтр (на месте стыка фильтра и двигателя), поддон. Надо искать. А уровень масло быстро меняеться (в смысле не убегает)?
poganyi
Добавлено: 30.10.12, 21:46 | Сообщение # 5
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Уровень масла тоже в порядке после замены ни больше,ни меньше,поддон сухой,возле фильтра тоже сухо ,вот только там где щюп вкручен в движок там немного мокреет с самого начяла..
Yavik
Добавлено: 30.10.12, 22:01 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Цвет масла не поменялся?
Добавлено: 30.10.12, 22:04 | Сообщение # 7
Quote (poganyi)
по-пробуй устранить (например герметиком), а там посмотрим.
Побробуй поменять масло, может фуфло залил.
Rus32ab - Вт, 30.10.12, 22:06
poganyi
Добавлено: 30.10.12, 22:08 | Сообщение # 8
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Нет,прозрачно_чёрный,просто малюсенькие пузырьки воздуха,по незнанке меня это реально пугает вот я и хочу выяснить что за ерунда..
Та вроде Magnatec 10w 40 заливал.
poganyi - Вт, 30.10.12, 22:13
Добавлено: 30.10.12, 22:19 | Сообщение # 9
Quote (poganyi)
Может партия масла фуфлужная попалась?
poganyi
Добавлено: 30.10.12, 22:24 | Сообщение # 10
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Живу под Киевом сейчас надо ехать в столицу,приеду обратно посмотрю на горячую...
poganyi
Добавлено: 31.10.12, 23:07 | Сообщение # 11
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вчера с ездил подымаю щуп а там всё в норме нету пузырьков.Буду ездить пока и посматривать.
Может на холодную насос при перекачке его как то перебивает?
Yavik
Добавлено: 01.11.12, 09:47 | Сообщение # 12
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (poganyi)
Может даже быть. Для эксперимента если под давлением в поддон с маслом направить струю масла (небольшую ) то я думаю будет видно,как в масле появляются пузырьки воздуха,тем более если холодное масло густее чем горячее. Я думаю что это не проблема, пузырьки воздуха это не вода , не песок и не грязь. smile
Yavik - Чт, 01.11.12, 09:48
Добавлено: 01.11.12, 09:57 | Сообщение # 13
Да ерунда это все.
Перепуганность от незнания.
Естественно следом будут применены названия деталей которые в глаза мало кто видел,
но мнение имеют все поголовно.
Вот как там устроенно.
Маслонасос берет масло в самом низу лужи масла в поддоне
и при снижении давления в масломагистали
лампочка на приборке тут же засветиться.
Тот же самый маслоприемник маслонасоса ведать не ведает сколько масла выше него.
Если масло приемник находиться ниже любого уровня масла,
то маслонасос создает достаточное давление для погасания лампочки.
И значит, если лампочка не светиться, то ехать можно.
Ну а к уровню по щупу надо относиться спокойно.
Лишь бы щуп масла касался, а то если не касаеться,
то тогда непонятно есть ли оно вообще и когда кончиться. happy
Масло в поддоне лужей стоит.
Из двигателя сливающееся масло эту лужу немножко вспенивает.
Струи - капли загоняют воздух под уровень густого, холодного масла и воздуху этому надо еще выйти.
На горячем моторе масло жидкое и воздух выходит из него гораздо быстрее.
Если проверять уровень предварительно не запуская двигатель, то пузырьков не будет.
В конце концов.
Писяем в лужу и видим явление. happy
