Після дощу зранку завожу машину, а воно гуде щось ?????
| oktaff | Добавлено: 17.09.12, 19:52 | Сообщение # 46 |
В клубе с 05.08.12
| Quote (zmey711) valik_rr пишет: а воно гуде щось непойму що чи ролик чи ремень!!
У меня при покупке авто была такая проблема. Нет защиты двигателя, грязь попадает на ремень и забиваются ручейки + сама резина высыхает со временем и становится не эластичной. При смачивании ремня водой , звук на некоторое время пропадал. После замены ремней звук пропал.
Защита двигателя есть, а гул появился сразу после замены ремней. Вот сегодня утром опять был гул.
| oktaff | Добавлено: 17.09.12, 19:54 | Сообщение # 47 |
В клубе с 05.08.12
| Quote (bogdan68) Обычно такой звук(догадка) может быть из-за заполнения маслом всех каналов,и обычно это происходит после продолжительной стоянки. Я тоже к этому склоняюсь. Но на других дизелях я такое не слышал, да и у меня это не каждое утро происходит.
valik_rr  | Добавлено: 09.11.12, 19:37 | Сообщение # 48 |
В клубе с 17.04.11
| Значить знов у мене таке під час дощу починає пищать, даже буває лампочка зарядки загоряється !! І це завжди як дощ іде ! Буду мінять ролики і ремень!! що робить із генератором не знаю! Генератор мій на йому проїхав 25 тис
новий генератор лежить вже 8 мисяців
| bogdan68 | Добавлено: 09.11.12, 19:52 | Сообщение # 49 |
| Ну если новый лежит генератор то конечно менять,старый можно аргоном заварить.Перед этим конечно провести ревизию генератора,может и варить уже не нужно.Я уже 120тыс. накатал на заваренном,когда его заварили не знаю,брал авто с рук.С такими трещинами как он вообще еще работает,не разлетелся.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Пт, 09.11.12, 19:54
Alex  | Добавлено: 09.11.12, 22:17 | Сообщение # 50 |
| Давно его пора менять, а следом и ремни с роликом
valik_rr  | Добавлено: 09.11.12, 22:44 | Сообщение # 51 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Alex) Давно его пора менять, а следом и ремни с роликом
да буду точно минять ))
valik_rr  | Добавлено: 09.11.12, 22:44 | Сообщение # 52 |
В клубе с 17.04.11
| А як його минять хто знає???
| bogdan68 | Добавлено: 09.11.12, 22:57 | Сообщение # 53 |
| Quote (valik_rr) А як його минять хто знає??? Если это насчет генератора,процесс трудоемкий.Снять правое колесо,отсоединить нижнюю опору,отсоединить шрус от ступицы,а так же шаровую рулевой.Отсоединить промежуточную опору правой полуоси,отключить аккумулятор,отсоединить провода от генератора,открутить болты крепления генератора и вытащить его.Как то так.
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 09.11.12, 23:37 | Сообщение # 54 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| Quote (bogdan68) Если это насчет генератора,процесс трудоемкий.Снять правое колесо,отсоединить нижнюю опору,отсоединить шрус от ступицы,а так же шаровую рулевой.Отсоединить промежуточную опору правой полуоси,отключить аккумулятор,отсоединить провода от генератора,открутить болты крепления генератора и вытащить его.Как то так.
Знакомые СТОшники меняя генератор на Добло, что-бы не делать все выше описанное, отгибали двигатель ломом, а деньги взяли как положено, вот так оставляй машину
valik_rr  | Добавлено: 10.11.12, 14:35 | Сообщение # 55 |
В клубе с 17.04.11
| Да буду сам пробувать робить ))) На СТО роблять так щоб бистріше )))
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 10.11.12, 14:54 | Сообщение # 56 |
В клубе с 07.09.11
| ты пофоткай по возможности, и расскажи потом, интэрэсна ведь
valik_rr  | Добавлено: 10.11.12, 19:35 | Сообщение # 57 |
В клубе с 17.04.11
| ок!!!!! )))
