плохая тяга fiat doblo 1.3 multijet
Алексей33
Добавлено: 21.10.12, 09:46 | Сообщение # 16
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Привет всем, ошибкупосле замены масла можно скинуть и без компа, делается это просто.
1. Нажимаем и держим педаль газа.
2.Включаем зажигание в первое положение.
3.Не отпуская педаль газа ждем 30 секунд.
4.Затем не отпуская педаль газа, жмем на тормоз 6 раз и выключаем зажигание так же не отпуская педаль газа.
У меня фиат добло 1.3 мультиджет, 2007 года, ошибка сбросилась без проблем
Alex - Вс, 21.10.12, 10:22
nikola-bulb
Добавлено: 21.10.12, 12:39 | Сообщение # 17
В клубе с 12.10.12
Авто: fiat doblo
Место парковки: Украина, Черновцы
и у меня тоже до 2000т оборотов не тянет
sokil1
Добавлено: 22.10.12, 01:26 | Сообщение # 18
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
Quote (Алексей33)
Привет всем, ошибкупосле замены масла можно скинуть и без компа, делается это просто. 1. Нажимаем и держим педаль газа. 2.Включаем зажигание в первое положение. 3.Не отпуская педаль газа ждем 30 секунд. 4.Затем не отпуская педаль газа, жмем на тормоз 6 раз и выключаем зажигание так же не отпуская педаль газа. У меня фиат добло 1.3 мультиджет, 2007 года, ошибка сбросилась без проблем
Спасибо Алексей я записал буду пробывать думаю что получится,темболее что помогло ,а кто так подсказал делать,самому догадаться не реально,мне подсказывал автовладелец со стажем 20лет что попробуй отключить клейму на акамуляторе на несколько секунд а потом подключить и должно на компьютере пропасть ошибка
Добавлено (21.10.12, 13:53)
Quote (Alex)
стоит цепь и я бы ее менял фиг знает сколько она прошла
Спасибо за ответ всетаки цепь,и менять ее надо на 100 000 км.Гдето было я читал на форуме
Добавлено (22.10.12, 00:26)
СЕЛЕНЬЯ 5W-40 я залил синтетику на спидометре 171 т. может надо было залить полусинтетику ,может из за этого выскочила ошибка???
Добавлено: 22.10.12, 08:17 | Сообщение # 19
Quote (sokil1)
нет! но надо уже лить полусинтетику во всяком случае так говорят официалы
если двиг прошел 171 т.км. и вы в этом уверены? на скольки тыков менялася цепь?
NPP
Добавлено: 22.10.12, 09:35 | Сообщение # 20
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
Quote (Alex)
А я лью синтетику... 5в40 200к пробега...
Admin_cluba
Добавлено: 22.10.12, 10:02 | Сообщение # 21
Авто: ФИАТы
[admin]Для тех кто в танке! Напоминаю:
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
Кто какое масло заливает это в другой теме.
Любые последующие посты не соответствующие первому вопросу будут удаляться в соответствии с правилами![/admin]
sokil1
Добавлено: 22.10.12, 19:01 | Сообщение # 22
В клубе с 19.10.12
Большое тебе спасибо Алексей 33 ошибку снял получилось,уже не пишет что надо поменять масло в мотор,и еще раз СПАСИБО!!!!!!А на счет замены цепи,так в магазине куда я сегодня заходил сказал продавец что у него тоже фиат добло 1.3 мультиджет и у него на спидометре уже за 300 000 и он цепь не менял,он спросил как машина заводится я ему сказа что с пол оборота,что тянет хорошо,что никакого постороннего звука нету,он сказал что ты сам догадаешся когда всетаки надо будет менять цепь,вот так
Levin_Viktor
Добавлено: 22.10.12, 20:22 | Сообщение # 23
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Мужики по вопросу цепки на наших движках.У меня есть знакомые мотористы,так вот только один из них меняет цепь на газелях через 80000 к.м пробега, а остальные советуют дождатца шума или характерного звука,или смотреть по состоянию натяжителя цепи.Учтите каждый ездит по своему,и масло у каждого свое.Но пока не сломаетца не стоит чинить.Прислушивайтесь к своему движку и без надобности не открывайте капот всяким мастерам!))))(Пардон газель взята для образца,селению в газели не кто не льет!).У отца был москвич 2140 так он до капиталки и замены цепки(соответцтвенно)прошел 500.000 К.М на жигулевском масле!!Есть повод задуматца!Не развод ли все это?Может воздух в шинах тоже надо менять)))?Хотя цепка зашумеь может и после обкатки.
[admin]Тема закрыта из-за нарушений правил форума! Предупреждение было!
Автор темы пусть скажет спасибо всем кто тему увел от первого поста![/admin]
