Загорелся индикатор "человечек с шариком"...
БАТЯНЯ
Добавлено: 21.11.10, 20:07 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Еще вчера пару раз ни с того, ни с сего загорался и самостоятельно затухал индикатор неисправности системы безопасности, т.е. "человечек с шариком", а вот сегодня загорелся и ни в какую нехотел тухнуть. Почитал мануал -- действительно есть такая неисправность...Пробовал отключать подушки,минут на 15-20 скидывал минусовую клемму из АКБ...Короче, индикатор так и горит...Не дай бог накрылся блок управления ...Надо будет конечно проверить все контакты на наличие окисления. У кого еще какие мысли?
Добавлено: 21.11.10, 22:12 | Сообщение # 2
Quote (БАТЯНЯ)
Если проверка на ненадежный контакт ни чего не даст, то "Добро пожаловать на официальный сервис" cool
sholfei
Добавлено: 22.11.10, 09:36 | Сообщение # 3
Батяня,в руле есть разъём подушки(подушку придётся снять)-он может окислен
Добавлено: 22.11.10, 23:03 | Сообщение # 4
Не только в руле , по моему где-то еще есть провода идущие под переднее сидение водителя , оно тоже связано между собой , где там наши электронщики , подскажите .
Добавлено: 22.11.10, 23:06 | Сообщение # 5
Quote (agea)
Юра сам хороший электронщик cool
Под седением по моему только разъем "ремня безопасности"
Добавлено: 23.11.10, 17:52 | Сообщение # 6
БАТЯНЯ, нашел чего "мужик на мячике" загорается? cool
БАТЯНЯ
Добавлено: 23.11.10, 18:50 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Да нет,ребята, не искал если чесно. Все некогда с этой работой, да и кататься сейчас придется только по выходным -- на работу по холоду влом ездить, да и прогревать ее перед обратной дорогой не хочется ---- жалко маслать стартером на морозе...У нас уже минусовые температуры... sad
jimmi
Добавлено: 24.11.10, 07:55 | Сообщение # 8
В клубе с 21.11.10
Авто: Fiat
1
Место парковки: Хмельницкий
видел 2 разема-один под подушкой,второй вверху под крышкой которая закрывает рулевую колонку.
БАТЯНЯ
Добавлено: 24.11.10, 18:39 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Малость освобожусь с работой -- обязательно поковыряюсь с этим "чуваком" biggrin ,а если дело дойдет до замены блока управления,то просто-напросто вытащу лампочку индикации и все...Ездил же раньше на ВАЗ-21113 без подушек и ничего страшного...
oktaff
Добавлено: 01.09.12, 22:42 | Сообщение # 10
В клубе с 05.08.12
Вроде решение проблемы описано тут, но дословно перевести с английского пока не смог
всегда отключайте батарею перед началом работы с системой подушек безопасности
http://www.fiatforum.com/stilo-g....gs.html
Вот разъем под сидением
oktaff - Сб, 01.09.12, 23:17
zag
Добавлено: 02.09.12, 10:01 | Сообщение # 11
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
у меня как то перегорел предохранитель на 7.5 ампер, вынул соседний, а он оказался на подушку... так вот если нет контакта или перегорел предохранитель ? тож будет гореть контролька... попробуй его глянуть...
iris_ko
Добавлено: 13.12.12, 03:06 | Сообщение # 12
В клубе с 11.12.12
Авто: Fiat Palio Weekend - 1998
1.242/75/бензин (178B5.000...)
Место парковки: Киев, Украина
Подскажите пожалуйста, что если "чувак с мячиком" вообще не загорается при старте? В мануале почитала что включится данный индикатор должен на пару секунд когда авто заводишь, а он не мигает и не горит... с чем может быть связано? Если вопрос глупый сильно не ругайте biggrin в машинах полный профан я - мало того что девочка tongue , так еще и машину сблизи только сегодня после покупки первый раз в жизни увидела biggrin Теперь сижу ломаю голову насколько все серьезно и поддается ли лечению....
