Ошибки Р0520, Р0638
ADM
Добавлено: 23.11.12, 19:28 | Сообщение # 1
В клубе с 15.10.12
Авто: Фиат, Добло, 2008
1248 см., 84 л.с., 223 A9.000
Место парковки: Россия, Екатеринбург
Вот такая история с моим питомцем. Сначала порвало цепь. Отремонтировал. Потом забило сажевый (даже заводиться перестал) - решил проблемку. Теперь вот новая. Перестал заводиться. Включаю зажигание, все вроде как обычно, но стартер не крутит. Потом обратил внимание, что после включения зажигания вместо "Check OK" на дисплее пишет "Check active" (что бы это значило), зажигается и гаснет лампа давления масла, а лампа генератора вообще не включается. Погодя загорается желтый треугольник. Причем раз на раз не приходится. Иногда все штатно. Вкл. зажигание, все лампы гаснут кроме "Чека" "батарейки" и "масленки" и тогда пуск нормальный. Подключил комп, выдал ошибки Р0520 и Р0638. Пару раз заведется, потом опять в стопор. Проверил соединение маслянного датчика - порядок. Проводок вроде целый. На свечах накала такая же история. Провода по разным жгутам идут. Как эти ошибки рядышком пошли - ума не приложу. Правда с толкача заводится нормально. Такое ощущение, что блокируется стартер. Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
