Після дощу зранку завожу машину, а воно гуде щось ?????
| bogdan68 | Добавлено: 28.06.11, 20:17 | Сообщение # 31 |
| Насчет снятия колеса не знаю,как у тебя получится,просто нужно посмотреть на шкив(торец ),если в середине шкива увидишь отверстие с мелкими шлицами,значит заглушки нет или средина резиновая прорвалась.Почему акцент делаю на эту заглушку,когда на станции сто мне меняли шкив генератора,ее не поставили или не было.Так вот,проехал я на ней тысь.20,и усе опять менять,а он по карману бьет.Но это все написал,больше что бы проверить и предупредить,у тебя думаю ремень проскальзывает,раз дым и запах.снимай ремень и смотри вал в генераторе не болтается на подшипниках,и посмотри шкив гидроусилителя также.Возможно ремень потянут сильно и потерлись ручейки на нем,для того что бы ремень ходил дольше и не пищал(бывает такое) использую силиконовый аэрозоль для резины,помогает.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Вт, 28.06.11, 20:37
valik_rr  | Добавлено: 28.06.11, 21:43 | Сообщение # 32 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (bogdan68) Насчет снятия колеса не знаю,как у тебя получится,просто нужно посмотреть на шкив(торец ),если в середине шкива увидишь отверстие с мелкими шлицами,значит заглушки нет или средина резиновая прорвалась.Почему акцент делаю на эту заглушку,когда на станции сто мне меняли шкив генератора,ее не поставили или не было.Так вот,проехал я на ней тысь.20,и усе опять менять,а он по карману бьет.Но это все написал,больше что бы проверить и предупредить,у тебя думаю ремень проскальзывает,раз дым и запах.снимай ремень и смотри вал в генераторе не болтается на подшипниках,и посмотри шкив гидроусилителя также.Возможно ремень потянут сильно и потерлись ручейки на нем,для того что бы ремень ходил дольше и не пищал(бывает такое) использую силиконовый аэрозоль для резины,помогает. пасиба попробую!!!
valik_rr  | Добавлено: 29.06.11, 16:51 | Сообщение # 33 |
В клубе с 17.04.11
| Друзі підскажіть завтра буду в на авторинку хочу купити ремень!! скажіть а ролики обізательно мінять разом з ремнем чи можна сам ремень?????? ато цени на ролики кусаються!!!
Alex  | Добавлено: 29.06.11, 16:55 | Сообщение # 34 |
| Quote (valik_rr) Друзі підскажіть завтра буду в на авторинку хочу купити ремень!! скажіть а ролики обізательно мінять разом з ремнем чи можна сам ремень?????? ато цени на ролики кусаються!!! Я так понимаю ты собрался менять ремень ГРМ? если так то обязательно вместе с роликом. Скажи, а в чем все таки проблема была?
valik_rr  | Добавлено: 29.06.11, 17:16 | Сообщение # 35 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (alex9123) Я так понимаю ты собрался менять ремень ГРМ? если так то обязательно вместе с роликом. Скажи, а в чем все таки проблема была? Ні! не ГРМ він в мене новий 7тис тіки пройшов!!! Мінять ремень на генератор хочу ато тоді коли міняли грм говорили потрібно мінять ремень генератора він дуже поганий вже но вмене небуло бабок !! А причину так і незнайшов сьогоді заводив все нормально !! я так зрозумів він пищить як дуже намочена машина ))))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.06.11, 17:52 | Сообщение # 36 |
| Quote (valik_rr) скажіть а ролики обізательно мінять разом з ремнем чи можна сам ремень?????? ато цени на ролики кусаються!!! У тебя там ролик один, натяжной, на вспомогательном ремне, его менять не надо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.06.11, 17:54 | Сообщение # 37 |
| Только смотри не промахнись, они разные по длине идут, вроде как с кондеем или без машина.
valik_rr  | Добавлено: 29.06.11, 18:30 | Сообщение # 38 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) Только смотри не промахнись, они разные по длине идут, вроде как с кондеем или без машина. да з кондиціонером !! А який потрібно?? як узнать:???
| Автоманьяк | Добавлено: 29.06.11, 18:36 | Сообщение # 39 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (valik_rr) А який потрібно?? як узнать:??? Там где будешь покупать тебе скажут, если у них стоит комп с прогой они смотрят по твоему ВИНу и говорят какой надо.
| vicdere | Добавлено: 02.06.12, 22:35 | Сообщение # 40 |
В клубе с 02.06.12
Авто: fiat Doblo 1.9 JTD, 2002
Объём, мощность и тип двигателя: 1910, 75 kw 100 cv, 223.313.0.
Место парковки: Глинск, Украина
| у меня с ремнем была проблема наоборот на сухую скрепит как попадет на лужу то сразу замолкает. поменял ремень проехал 4 км. и ремень распустился, поставил старый проехал чуть более 200 км. и та-же проблема. ролик с механизмом износился люфт около 1 см. поставил ремень 1813 пока 300 км. без проблем жду ролики. вот жду. буду менять.
| oktaff | Добавлено: 19.08.12, 18:04 | Сообщение # 41 |
В клубе с 05.08.12
| Quote (valik_rr) неможу понять що воно таке після дощу зранку завожу машину а воно гуде щось непойму що чи ролик чи ремень!! гуде а потім через секунд 15-20 перестає і все нормально далі! Возможно и у меня такая проблема. Вот только первый раз у меня такое было (6-8 секунд) на станции когда принимал машину (10.08.12), сразу после замены 2-х ремней и 4-х роликов! Также менял масло в движке и коробке. Механик сказал что это типа первый запуск после замены масла, или может ремень на место стал (?). Но через пару дней после сильного дождя, утром когда заводил машину был аналогичных шум/гул секунд 5-6, после чего он плавно за секунду сошел на нет. В этот же день уезжая с работы (целый день тоже шел дождь) гула не было. И на следующее утро тоже без гула (ночью тоже был дождь). По сегодняшний день (19.08.12) гул не появлялся.
| oktaff | Добавлено: 31.08.12, 00:43 | Сообщение # 42 |
В клубе с 05.08.12
| Сегодня утром опять был гул, когда заводился. Длился секунд десять. Но сошел на нет плавно за 2-3 секунды. Утром на градуснике было 12.
| oktaff | Добавлено: 05.09.12, 23:45 | Сообщение # 43 |
В клубе с 05.08.12
| Сегодня снова гудело. Словил на видео. VID_20120905_092827.mp4
| oktaff | Добавлено: 08.09.12, 18:01 | Сообщение # 44 |
В клубе с 05.08.12
| погуглил в интернете. Может это гудит система подачи вторичного воздуха? Есть ли таковая у Doblo Multijet?
| bogdan68 | Добавлено: 08.09.12, 20:30 | Сообщение # 45 |
| Словил понятно,но почему не ловил в месте где гудит,в салоне плохо слышно от куда шум идет.Система подачи вторичного воздуха(EGR-я так понял) шум не дает.Если судить из выше описываемого,дождь,не дождь,все это влияет на один ремень,который может издавать шум,это ремень-генератора,кондиционера,гидроусилителя.Обычно такой звук(догадка) может быть из-за заполнения маслом всех каналов,и обычно это происходит после продолжительной стоянки.
