Після дощу зранку завожу машину, а воно гуде щось ?????
valik_rr  | Добавлено: 27.06.11, 02:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.04.11
| Добрий день неможу понять що воно таке після дощу зранку завожу машину а воно гуде щось непойму що чи ролик чи ремень!! гуде а потім через секунд 15-20 перестає і все нормально далі! Що воно може буть ?? Опасне ?? мотор 1.9 (105лс)
| Автоманьяк | Добавлено: 27.06.11, 08:17 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| valik_rr, у ремня по идее "резиновый" звук, а если скрежет то это ролик. А вообще попроси кого нибудь завести, а сам открой капот и послушай....может вообще что то другое, ремень гены например
valik_rr  | Добавлено: 27.06.11, 11:47 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.04.11
| я незнаю що воно но ремень грм і ролики міняв а ремень генератора непоміняв і він уже слабоватий може це він точно??капот відкривав так нічого незрозуміло де воно гуде!
Alex  | Добавлено: 27.06.11, 11:50 | Сообщение # 4 |
| Может и ремень генератора и ремень гура. А так тема похожая была по форуму просохнет и все исчезнет http://club-fiat.org.ua/forum/38-2341-1
valik_rr  | Добавлено: 27.06.11, 13:17 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.04.11
| Да як сухо то нормально!! Вчора вечором як ставить машину їхав окуратно щоб у великі калюжи незаїжджать а потім ще хвилин 5 залишив попрацювати двигун і заглушив сьогодні завів все нормально нічого негуде!!! десь щосьзаливає водою!!
Волшебник  | Добавлено: 27.06.11, 14:46 | Сообщение # 6 |
| valik_rr, ну дк если по лужам со всего розмаху,дк может и заливает!
valik_rr  | Добавлено: 27.06.11, 15:50 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Волшебник) valik_rr, ну дк если по лужам со всего розмаху,дк может и заливает Да ні обично їздив но мабуть кудоюсь все таки затікає
Волшебник  | Добавлено: 27.06.11, 16:48 | Сообщение # 8 |
| ну звук може бути коли сам реиінь мокри,але як ????? просто якщо взяти до увагі те що коли немає дощу це все зникає!А як на рахуно продивитись всі водостоки???можливо десь щось попало якесь листя і таким чином може і затікає!правда сумніваюсь!
valik_rr  | Добавлено: 27.06.11, 17:07 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.04.11
| Да я думаю точно щось з ремньом і роликом вода попадає і того пищить!!
Alex  | Добавлено: 27.06.11, 18:21 | Сообщение # 10 |
| valik_rr, возьми на ремень генератора брызни Вдшкой может звук исчезнет1
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.06.11, 18:46 | Сообщение # 11 |
| Quote (alex9123) возьми на ремень генератора брызни Вдшкой может звук исчезнет1 А скользить как коньки не будет случайно? Саня скажи что пошутил Во первых проверить натяжение надо, во вторых старые механики советуют канифолью смазать, но в наше время есть смазки повышающие трение то бишь сцепление
Alex  | Добавлено: 27.06.11, 19:05 | Сообщение # 12 |
| Quote (JOKER) А скользить как коньки не будет случайно? Саня скажи что пошутил таким образом исчезают посторонии звуки (естественно на время) таким образом если звук исчезает значит дело в ремне (при условии нормального натяжения ремня). P.S.У меня на Транзите ремень стоял не очень хорошего качества замахал скрипами как обработаешь Вдшкой звук исчезал (так установили причину что косячил он, а домыслов было много!)
| Автоманьяк | Добавлено: 27.06.11, 19:46 | Сообщение # 13 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (alex9123) возьми на ремень генератора брызни Вдшкой Я извиняюсь но более чумавого предложения я еще не слышал, надо своим предложить такое и сразу уволиться А ничего что ВДшка впитается в резину, и не дай Бог у ремня не правильное (слабое) натяжение, то товарищ следуя вашему совету может за пару-тройку дней "похоронить" аккум!? Опрометчиво давать такие советы!
Alex  | Добавлено: 27.06.11, 19:59 | Сообщение # 14 |
| Quote (Автоманьяк) то товарищ следуя вашему совету может за пару-тройку дней "похоронить" аккум!? ну конечно если только залить весь ремень!!!!! кто говорит вылить весь балон там хватит одной капли! Конечно я за три года делал это переодически и не убил ни одного акума. Уважаемый читайте внимательно мой предыдущий пост(при условии нормального натяжения ремня). Уважаемый и не стоит розжигать вражду лишними брошеными словами
Сообщение отредактировал alex9123 - Пн, 27.06.11, 20:10
| zmey711 | Добавлено: 27.06.11, 20:32 | Сообщение # 15 |
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
| Quote (valik_rr) а воно гуде щось непойму що чи ролик чи ремень!! У меня при покупке авто была такая проблема. Нет защиты двигателя, грязь попадает на ремень и забиваются ручейки + сама резина высыхает со временем и становится не эластичной. При смачивании ремня водой , звук на некоторое время пропадал. После замены ремней звук пропал.
