Ухудшился запуск, на холостых щелкает реле свечей
Доблолюб
Добавлено: 08.11.12, 18:33 | Сообщение # 1
В клубе с 08.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
1.9D
Всем привет! Принимайте в клуб и помогите с проблемой. Ухудшился запуск, иногда на холостых (на других просто не слышно) щелкает реле свечей под капотом, свечи не оборваны (звонили), на кз не проверялись. Реле как-бы работает нормально (сначала гаснет индикаторная лампочка , затем сек. через 10-15 выключается реле). У кого какие мысли?
Yavik
Добавлено: 08.11.12, 21:04 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Доблолюб)
Ухудшился запуск,
Когда? На холодный двигатель или на прогретый или без разници ? Если на холодном то скорее всего свечи не накаляются должным образом. Гараячий двигатель должен запускаться без проблем.
Доблолюб
Добавлено: 09.11.12, 12:11 | Сообщение # 3
В клубе с 08.11.12
1.9D
На холодном, поэтому сразу проверил не перегорела ли какая-либо свеча. Реле щёлкает на горячем, после 30-60 сек работы на холостых. Как ещё можно проверить свечи, кроме искры на АКБ?
