  • Страница 1 из 3
печка + дополнительные источники тепла
Funtiks1111
Добавлено: 17.10.11, 21:59 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем привет.мужики вопрос не раболтает 4 скорость винтелятора что можт быть и куда смотреть может кто сталкивался подскажите пожалуста kap
SSLAWA7341
Добавлено: 17.10.11, 22:31 | Сообщение # 2
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
99 % дело в самом переключателе скоростей печки . "Плюс" на моторе отопителя постоянный , управление идет через "минус" , так как у вас первые три скорости работают , значит "минус" к переключателю печки подходит , а вот дальше - нет . Первым делом проверте разьем на переключателе , если с ним все впорядке прозвоните проводку от мотора печки до переключателя . Ну если и проводка в порядке , тогда сам переключатель надо смотреть . не знаю только ремонтопригодный он или нет .
Добавлено: 17.10.11, 22:33 | Сообщение # 3
Она не может не работать, это тупо прямая максимальная скорость. Если внимательно смотреть на схему то искать надо в переключателе т.к. реле и предохранитель общие на все скорости вращения.
[p.s.]По поводу названия темы. Какой смысл несет название "Печка"? А вопрос ты задаешь про вентилятор. Уважай других италоводов. И вот тебе выдержка из правил:
1.15. В названии технической темы в кратце должна расскрываться суть проблемы![/p.s.]
IceMaster
Добавлено: 18.10.11, 23:17 | Сообщение # 4
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Funtiks1111, У меня наоборот было, работала только четвертая скорость а все остальные неработали. Замена резистора решила эту проблему.
SSLAWA7341
Добавлено: 19.10.11, 10:24 | Сообщение # 5
В клубе с 15.03.10
Quote (IceMaster)
Правильно , первые три скорости работают через подстроечный резистор вентилятора , а четвертая напрямую , минуя резистор . Так что это не его случай . Три причины - переключатель , контакт , проводка .
antimaloletka
Добавлено: 04.11.11, 22:08 | Сообщение # 6
В клубе с 23.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 jtd
Место парковки: Луцьк, Україна
В мене працюють усі швидкості ,окрім 3-ї.....?
SSLAWA7341
Добавлено: 04.11.11, 22:44 | Сообщение # 7
В клубе с 15.03.10
Значит контакт в самом переключателе на третью скорость плохой . Без вариантов .
Добавлено: 04.11.11, 22:49 | Сообщение # 8
Quote (SSLAWA7341)
Без вариантов .
И чёй та? biggrin
Еще может в самом блоке резисторов внутри "обрыв" быть на разъем wink
antimaloletka
Добавлено: 04.11.11, 22:57 | Сообщение # 9
В клубе с 23.10.11
1.9 jtd
дякую, 5-ть днів як купив авто biggrin , по трохи вилазить усяка х..нь, так що буду звертатись cool
SSLAWA7341
Добавлено: 05.11.11, 09:50 | Сообщение # 10
В клубе с 15.03.10
А плохой контакт в разъеме самого блока резистора ? Не подумал , конечно может. Но тогда надо еще приплюсовать сам разъем на переключателе - может там контакт отгорел , а переключатель в порядке .
Добавлено: 05.11.11, 10:00 | Сообщение # 11
SSLAWA7341, у нас такая петрушка была уже, полдня не могли понять в чем дело, и контакты проверяли и провода и разъемы, а хохма была в том что в блоке резисторов на второй скорости при подаче напруги пропадал контакт, а оно то залито хрен разберешь, а так тестером прозванивали есть biggrin
SSLAWA7341
Добавлено: 05.11.11, 12:27 | Сообщение # 12
В клубе с 15.03.10
Quote (Самоделкин)
Да , самая плохая поломка - неявная (на счет диагностики конечно). Я всегда говорю уж лучше совсем сломается , чем то работает , то нет .
Antonio77
Добавлено: 07.11.11, 13:14 | Сообщение # 13
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Дабы не клонировать название темы, спрашиваю здесь. Добловоды, особенно трактористы, у кого как зимой печка прогревает салон? Настают холода. Дизель в плане отопления салона слабоват. Вернее как? Если едешь куда-то больше получаса, то передним боль-мень тепло, а задние наверное замерзают. А вот, если дорога на работу минут 15 на машине, то и вовсе салон не нагревается, не то, чтобы прогревается. Интересно, у кого как, и кто как спасается от дубаря?
Добавлено: 07.11.11, 13:23 | Сообщение # 14
Antonio77, На бензиновых тоже не шибко прогревается, уж очень слабовата печка для такого "аквариума". Я собираюсь себе прикупить электрический с керамический нагревателем и вентилятором и гдето сзади приколхозить. Ну что то типа этого
Antonio77
Добавлено: 07.11.11, 13:29 | Сообщение # 15
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Вот, мониторю всякие вебасто. Дороговато, однако, даже б/у-шные, и тут вспоминается мне печка запорожца. Какая замечательная вещь! Работает автономно, если конечно исправна, грела она тоже неплохо. Правда, найти зепер с работающей печкой - это большая редкость. А так - чем не вебасто? только тосол не ганяет. biggrin
  • Страница 1 из 3
