Ошибка 335
| Tcvetkov70 | Добавлено: 03.11.12, 21:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 105
| Fiat Doblo 1.9 Multiget.При хорошей скорости,пришлось резко затормозить,при включенной передаче.У меня стоит дополнительный компьютер(Мультитроникс).После остановки загорелась лампочка счастья(ЧЕК).Мультитроникс показал ошибку 335 положение коленвала +3.Как я понял перескачил ремень на зуб.После третьей заводки и остановки под капотом что то начало трещать с минуту и потом чек потух,но мультитроникс упорно показывал ошибку 335.Хотелось бы узнать,что там трещало под капотом?
Alex  | Добавлено: 09.11.12, 14:17 | Сообщение # 2 |
| Tcvetkov70, интересно чем все закончилося?
| Tcvetkov70 | Добавлено: 10.11.12, 19:42 | Сообщение # 3 |
В клубе с 01.07.12
| Quote (Alex) Tcvetkov70, интересно чем все закончилося? Ну что ,снял перекинул на зуб и всё. Мультитрониксом скинул ошибку и вперёд. Тринькать и щёлкать там нечему.( может компютер перенастраивался) но щёлкало и ошибка спанели изчезла (тогда).Совет кто ещё не разбирал. 1 Имейте высокую головку на 15 2 Метьте шкивы белой краской в трёх местах( у меня уже было помечено) точнее будет. 3 Не верте меткам на ремне (на зубца 2 -3 не поподало) 4 Ролик натяжтель ремня ( не ГРМ) откручивается на оборот. 5По возможности советую приобрести МУЛЬТИТРОНИКС классная штука .Покупал за 1333 гр и довольный как слон. 6 Положение шкива топливного насоса , как я понимаю, роли не играет.( мультиджет). Если чтото не так поправьте или добавьте.
Alex  | Добавлено: 10.11.12, 20:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (Tcvetkov70) ,снял перекинул на зуб и всё вот с какого перепугу он перескочил? ремешок так просто не перескакивает
| bogdan68 | Добавлено: 10.11.12, 21:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (Tcvetkov70) Не верте меткам на ремне (на зубца 2 -3 не поподало) Вот здесь не понял,шестерня на распредвале понятно по метке ставится,а вот колленвал правильно выставить по метке можно только при помощи приспособления фиксации.Когда то так же думал что неправильно поставили по меткам,есть метка на шкиве колленвала и рядом выемка в корпусе.Поставил по выемке,разница не помню,толи зуб или два.Итог,мотор работает с другим звуком,то есть совсем не то.Поставил по меткам на ремне и все гуд,уже два раза так меняю.
| Tcvetkov70 | Добавлено: 11.11.12, 01:44 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.07.12
| Quote (bogdan68) Когда то так же думал что неправильно поставили по меткам,есть метка на шкиве колленвала и рядом выемка в корпусе.Поставил по выемке,разница не помню,толи зуб или два.Итог,мотор работает с другим звуком,то есть совсем не то.Поставил по меткам на ремне и все гуд,уже два раза так меняю. Кто помнит двигатель 24 Волги и 24 10 так там разница в том, что бакалитка в24 10 выставлялась не по метке , как 24 , а на зуб или 2 всторону (забыл). Может и здесь JTD дизель и мультиджет тоже так? Ремни штампуют одинаковые ,а метки под JTD дизель. (вот с какого перепугу он перескочил? ремешок так просто не перескакивает) Честно говоря , я движок сильно шарпанул.
Сообщение отредактировал Tcvetkov70 - Вс, 11.11.12, 01:49
