Автомагнитола в Fiat Doblo
virus33
Добавлено: 01.05.11, 17:50 | Сообщение # 1
В клубе с 01.05.11
Покупали машину в базовой комплектации как грузовую, потом переделали под грузопас etc... Терь дошел ход до установки автомагнитолы. На СТО ехать сами знаете))) Короче, смотрел я в книжке, сам лазил, но не могу панель разобрать чтоб провода протянуть. Помогите!
Добавлено (01.05.11, 16:50)
P.S. Я в этом мало соображаю.
Добавлено: 01.05.11, 18:14 | Сообщение # 2
Самый простой способ. Провода просунуть где устанавливается магнитола,а там в конце есть отверстие. Толкай вниз провода вылезут из под торпеды.
Лучше этого не делать, чтобы разобрать панель необходимо снять короб на котором ручка переключения скоростей, вынимаются два воздухозаборника (вынимаются с большим треском) снимается передняя панель, а потом верхняя крышка куда вставляется магнитола. Если сам врядли получится по людски.
Добавлено: 02.05.11, 15:27 | Сообщение # 3
virus33, http://club-fiat.org.ua/forum/38-3329-1
valik_rr
Добавлено: 02.05.11, 18:02 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Витяни воздуховоди круглі що посередині і все поймеш зразу !!!! Я так само мучився!!!! А насправді все легко!!!!))))
virus33
Добавлено: 05.05.11, 00:31 | Сообщение # 5
В клубе с 01.05.11
Разобрал торпеду, все понял как ставить. Единственная трабла вышла, что яркость подсветки магнитолы чето упала после полного монтажа. Хотя на полной мощности работает совершенно адекватно, не выключается.
Добавлено: 22.06.11, 21:49 | Сообщение # 6
virus33, у меня подсветка магнитолы тоже светит по разному , если просто включенная - ярко , если включил габариты - притухает где-то на 50% .
Добавлено: 22.06.11, 21:53 | Сообщение # 7
Quote (agea)
Игорек что то там не правильно, у меня совсем чуть притухает соответственно подстветки приборки, т.е. если там на процентов 20 то и на мафоне тоже на столько, но не на половину surprised
Добавлено: 22.06.11, 22:01 | Сообщение # 8
Quote (agea)
ничего не тухнет no мне кажется что-то тут нето wink
Добавлено: 23.06.11, 10:50 | Сообщение # 9
Quote (alex9123)
Все то Тама есть проводочек который связан с подсветкой приборов ( Правда не у всех ) И в соответствии с яркостью подсветки приборов при вкл габаритах горит и подсветка магнитолы Попробуйте поиграть яркостью подсветки приборов и посмотрите wink wink
Добавлено: 23.06.11, 20:06 | Сообщение # 10
И я считаю , что это правильно , в глаза не бьет и не отвлекает , сливается с яркостью всех остальных подсветок .
maksuszt
Добавлено: 12.09.11, 21:26 | Сообщение # 11
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
при правильной установке качественных автомагнитол подсветка ДОЛЖНА тухнуть немного, это сделано для того чтобы не мешать водителю в темное время суток.
читайте инструкции к магнитолам!
rpv-dp
Добавлено: 13.09.11, 01:28 | Сообщение # 12
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
maksuszt, При правельно подключенной магнитоле нечего притухать не должно!!! это если есть функция притухание подсветки у магнитолы ! а если притухает магнитола это нехватка тока, а нехватка тока это падение мощности , а также помехи и искажение звука!! я уже магнитол кучу переставил и был у меня доблик нечего не притухало, это видимо не туда плюс кинули!
Добавлено: 14.09.11, 14:14 | Сообщение # 13
Quote (rpv-dp)
А по-другому как подключить ???? Разве что красный провод с черным перепутать surprised , голова по моему уже любая имеет два плюса при подключении и другого не придумали , другое дело если вы просто скрутили эти два плюса вместе и подключились к бортсети , вот и будет ГУ светить все время ярко , ну или вариант второй , дешевая голова и в ней нет такой функции , предыдущий Пионер у меня на это не реагировал(включение габаритов) , а Кенвуд радует такой функцией .
Добавлено: 14.09.11, 14:38 | Сообщение # 14
agea, а у меня на мультимедиа кнопошка такая имеется happy
maksuszt
Добавлено: 25.09.11, 12:52 | Сообщение # 15
В клубе с 08.09.11
1.3 MultiJet
rpv-dp, как раз при правильном подключении ДОЛЖНА притухать подсветка магнитолы, при включении габаритов авто, НО при условии если в магнитоле есть провод "Backlight" (обычно он оранжевого-красного цвета).
если же такого провода нету, или он не подключен, ТО притухание магнитолы это очень не хорошо, как вы и писали!
