возможна ли связь плохой завод авто и "убитый" маховик?
| Sheriff131281 | Добавлено: 01.12.12, 00:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.12.12
Авто: Fiat Doblo maxi 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 td multiJet
Место парковки: Херсон
| пожалуйста,помогите с вопросом!! возможна ли связь.. плохой завод авто и "убитый" маховик!? около месяца назад Доблик начал время от времени долго заводится..особенно когда постоит. При этом при каждом запуске стоит грохот кастрюль с левой стороны двигателя (если сидеть за рулем) . По ходу выяснения причин плохого завода устраняли причины грохота и свиста.. обгонная муфта генератора, все ролики и ремень, нижнее крепление движка (гитарка), почистили стартер, заменили шкив коленвала. В итоге писк ушел и несколько звуков, но глобальная проблема осталась!(( По заводке -меняли датчики коленвала, смотрели на распредвал, чистили ЕГР, комп.диагностика ничего не показала. Все в норме . Сстартер крути как новый , давление как у молодого быка , все форсунки кидали на стенд, компрессия как у новой. И НИЧЕГО. может раз 15 заводиться . а потом снова выделываться. И это все делалось на оф.сервисном центре в г.Херсоне. теперь предлагают скинуть коробку , смлотреть маховик... МОЖЕТ КТО ТО сталкивался с такой проблемой..помогите советом!! Буду рад любой информации!
| bogdan68 | Добавлено: 01.12.12, 11:48 | Сообщение # 2 |
| давление как у молодого быка Я так понимаю это давление топлива по высокой,но нужно посмотреть как оно нарастает при заводке,если медленно то и запуск будет долгим.Из за разбитого двухмасового маховика проблем с запуском не должно быть,он может влиять на работу на холостых(вибрация,троение).Может так (хорошо)проверили форсунки,слив форсы в обратку так же влияет на запуск.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Сб, 01.12.12, 11:53
| АндрейСПб | Добавлено: 01.12.12, 20:17 | Сообщение # 3 |
Место парковки: С-Петербург
| Если демпфирующая система маховика неисправна то вибрация не шуточная была бы,особенно при переключении передач.Хотя всякое возможно,путь ищут спецы.
leo970  | Добавлено: 01.12.12, 20:29 | Сообщение # 4 |
| Ребят Вы че ))) Как может маховик влиять на то запускаеться двиг или нет ???? Единственное что со стороны маховика может глючить то ето датчик положения КВ И то ето на Скудо там стоит А на Добло не скажу Но исходя из моего опыта ето где то електроника мозги парит и то через раз Моя недавно тоже такие фортеля выкидывала То все ок То проедет 40 км и все Постояла 10 мин поехала То вообще проблем нет Оказалось глючит датчик темпы который дает показания на мозги Поменял и все ОК А так уже тоже мозги кипели
| Штормик | Добавлено: 01.12.12, 20:42 | Сообщение # 5 |
Авто: Fiat Brava
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
| Соглашусь с Лео,но у меня вопрос,маховик,родной? или менялся? Из практики,на Рено Кангу,на одном и том-же двигателе стоит 4е разных маховика,с разным кол-вом зубцов для ДПКВ,я лично 3и поменял пока не сообразили что к чему...
| Sheriff131281 | Добавлено: 03.12.12, 01:09 | Сообщение # 6 |
В клубе с 01.12.12
| Могу предположить , что датчик теипературы...эти "спецы" включали в каком то дежурном или безопасном режиме и заводилось нормально... но постояв до утра "мозги" стали на место ..и опять таже петрушка.. я сам был в шоке от предположений но..они не знают, что делать! передачи включаются хорошо, движек дергает только при заводке. Маховик нами не менялся и на него не смотрели, хотя мастера смотрели на него через лючок. буду переписывать все моменты и идти к рукожопым. При обнаружении причины обязательно отпишусь. спасибо
