Проблемы с оборотами двигателя
| hotsky | Добавлено: 09.08.12, 16:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.07.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9TD
Место парковки: Украина, Житомир
| Обороты двигателя периодически застряют на отметке около 1500 и не падают и не подымаются. Что делать, в чем проблема, помогите!
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 09.08.12, 21:30
| asss777 | Добавлено: 09.08.12, 17:23 | Сообщение # 2 |
В клубе с 21.03.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2004 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/63 л.с. 223ZXB1A
Место парковки: файне місто Тернопіль
| Поїдь зроби діагностику двигуна. Сам нічого не зробиш.
| egooliy | Добавлено: 05.12.12, 20:39 | Сообщение # 3 |
В клубе с 08.09.12
Авто: фиат добло карго 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1910 см 3 дизель
Место парковки: калуш украина
| подобная проблема появилась иу моего добло 1.9д . на станции при диагностике озвучили две проблемы .1-неисправность вработе датчика расхода воздуха 2-неисправность в работе педали акселератора. поменял датчик проблема осталась.выглядит проблема приблизительно так ...иногда на холостом ходу двигатель самостоятельно набирает обороты до 1800-2400 оборотов потом сбрасывает до 1100. при етом загорается чек.решил поменять педалью.хотелось бы почитать мысли более опытных владельцев.
