  • Страница 4 из 4
Після дощу зранку завожу машину, а воно гуде щось ?????
oktaff
Добавлено: 17.09.12, 19:52 | Сообщение # 46
В клубе с 05.08.12
Quote (zmey711)
valik_rr пишет:
а воно гуде щось непойму що чи ролик чи ремень!!
У меня при покупке авто была такая проблема. Нет защиты двигателя, грязь попадает на ремень и забиваются ручейки + сама резина высыхает со временем и становится не эластичной. При смачивании ремня водой , звук на некоторое время пропадал. После замены ремней звук пропал.
Защита двигателя есть, а гул появился сразу после замены ремней. Вот сегодня утром опять был гул.
oktaff
Добавлено: 17.09.12, 19:54 | Сообщение # 47
В клубе с 05.08.12
Quote (bogdan68)
Обычно такой звук(догадка) может быть из-за заполнения маслом всех каналов,и обычно это происходит после продолжительной стоянки.
Я тоже к этому склоняюсь. Но на других дизелях я такое не слышал, да и у меня это не каждое утро происходит.
valik_rr
Добавлено: 09.11.12, 19:37 | Сообщение # 48
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Значить знов у мене таке під час дощу починає пищать, даже буває лампочка зарядки загоряється !! І це завжди як дощ іде ! Буду мінять ролики і ремень!! що робить із генератором не знаю!
Генератор мій на йому проїхав 25 тис
новий генератор лежить вже 8 мисяців
bogdan68
Добавлено: 09.11.12, 19:52 | Сообщение # 49
Ну если новый лежит генератор то конечно менять,старый можно аргоном заварить.Перед этим конечно провести ревизию генератора,может и варить уже не нужно.Я уже 120тыс. накатал на заваренном,когда его заварили не знаю,брал авто с рук.С такими трещинами как он вообще еще работает,не разлетелся.
bogdan68 - Пт, 09.11.12, 19:54
Добавлено: 09.11.12, 22:17 | Сообщение # 50
Давно его пора менять, а следом и ремни с роликом
valik_rr
Добавлено: 09.11.12, 22:44 | Сообщение # 51
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Alex)
да буду точно минять ))
valik_rr
Добавлено: 09.11.12, 22:44 | Сообщение # 52
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
wacko А як його минять хто знає???
bogdan68
Добавлено: 09.11.12, 22:57 | Сообщение # 53
Quote (valik_rr)
Если это насчет генератора,процесс трудоемкий.Снять правое колесо,отсоединить нижнюю опору,отсоединить шрус от ступицы,а так же шаровую рулевой.Отсоединить промежуточную опору правой полуоси,отключить аккумулятор,отсоединить провода от генератора,открутить болты крепления генератора и вытащить его.Как то так.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 09.11.12, 23:37 | Сообщение # 54
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Quote (bogdan68)
Знакомые СТОшники меняя генератор на Добло, что-бы не делать все выше описанное, отгибали двигатель ломом, а деньги взяли как положено, вот так оставляй машину angry
valik_rr
Добавлено: 10.11.12, 14:35 | Сообщение # 55
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да буду сам пробувать робить ))) На СТО роблять так щоб бистріше )))
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 10.11.12, 14:54 | Сообщение # 56
В клубе с 07.09.11
1242
ты пофоткай по возможности, и расскажи потом, интэрэсна ведь wink
valik_rr
Добавлено: 10.11.12, 19:35 | Сообщение # 57
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
ок!!!!! biggrin )))
  • Страница 4 из 4
