Ошибки ЭБУ + решения
monk743
Добавлено: 02.07.12, 22:44 | Сообщение # 1
В клубе с 28.06.12
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 mjtd 77kWt
Место парковки: Бровары, Украина
Предлагаю тему в которой люди будут писать какая была ошибка и как он ее решил. Что бы в этой теме не задавали вопросы.
К примеру: Раньше у меня была Нексия. Выскочила ошибка по клапану рециркуляции ОГ. Глушил этот клапан, менял на новый без толку. Съездил к парням они программно сделали так что бы ЧЕК на эту ошибку не загорался. Ну и ездил довольный. Но ......... Когда давал нагрузку в салоне пахло гарью. Движок не очень "чисто" работал, когда менял третий по счету радиатор печки заметил что он как бы раздут................. ну и через 1000 км пробило прокладку головы. Вот и думайте.
Теперь по Фиату. Было четыре ошибки. Одну устранил.
Р0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "А". Мне досталось в наследство, от итальянца, перемотанный изолентой патрубок идущий от интеркулера на впускной коллектор. Весь патрубок и вся коробка в масле. Съездил на Перова (авторынок), подобрал патрубок (кусок моего+ переходник+кусок нового = 110 грн вместо 1300 за новый патрубок) поменял. Стер ошибки(купил себе ЕМЛ327) ну и все ошибка "ушла" осталось еще три. Бум разбиратся.
Добавлено: 02.07.12, 23:02 | Сообщение # 2
monk743, тема хорошая, надо собирать в одну кучу ошибки и решения.
[admin]А по сему в этой теме будет такой формат:
1. Номер ошибки после диагностики
2. Решение проблемы по этой ошибке.
Любой флуд, просьбы подсказать что за ошибка, обсуждение ошибок, будут тупо удаляться без предупреждений.[/admin]
monk743
Добавлено: 01.12.12, 22:05 | Сообщение # 3
В клубе с 28.06.12
1.9 mjtd 77kWt
Уже не помню номера ошибок. Одна "фатальная" по клапану рециркуляции отработанных газов. Две других записались в комп но "не фатальные"(одна по расходомеру воздуха, другая по температуре всасываемого воздуха). Был заменен клапан рециркуляции и все ошибки ушли. Клапан менялся потому что итальянцы дебилы заглушили его варварским методом. Они отрезали кусок штока который открывает клапан. Тупо болгаркой вжик и все. Нет что бы снять фишку или просто заглушку поставить. Ну короче может кому то эта инфа поможет.
