Клинит ГУР
doomik
Добавлено: 01.11.12, 18:08 | Сообщение # 1
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Коллеги, такой вопрос.
Заметил у себя довольно-таки странную и неприятную ситуёвину.
Прихожу с утра в гараж, завожу поехал - всё нормально.
Примерно через 2-3 км на панели загорается датчик уровня масла и отсутствие зарядки аккумулятора И САМОЕ ГЛАВНОЕ перестаёт работать ГУР. Руль поворачивается с большим трудом. После остановки машины глушу её и снова завожу - дальше всё отлично. Проблема блуждающая - повторялась уже два раза. Какие предположения?
Может кто-то может помочь почитать мозги? Сам до этого ещё не дорос, а ехать к оффициалам - надо заплатить 150 грн только за диагностику.
doomik - Чт, 01.11.12, 18:09
bogdan68
Добавлено: 01.11.12, 18:33 | Сообщение # 2
Я так понял из подписи авто 2012 года по идее на гарантии,по ней вопросы и решать.А если по проблеме,странная поломка.Если в момент проявления двигатель продолжает работать-не понятна причина вообще.Когда нет зарядки и не работает гидроусилитель-это указывает на то что слетел(порвался)ремень навесного .Но он не может слететь а затем сам одеться.В момент проявления авто не глушить и посмотреть на ремень,что и как.Это все относится если на новом авто не стали уже ставить электроусилитель руля.
Добавлено: 01.11.12, 19:00 | Сообщение # 3
Quote (bogdan68)
Может попадает жидкость, масло на ремень, и пока не не прокрутит не просохнет такой трабл. Просто все симптомы упираются в ремень.
Quote (doomik)
У меня проги почему то отказались работать на 7-ой винде, если переустановлю на ХР и пойдут тогда отпишу в личку.
Добавлено: 01.11.12, 19:01 | Сообщение # 4
Quote (bogdan68)
Нет на Добло ЭУР и никогда не будет, там ГУР стоит, даже на Добло-3.
doomik
Добавлено: 01.11.12, 20:02 | Сообщение # 5
В клубе с 10.07.12
Quote (bogdan68)
у меня машина хоть и 12го года, но в старом кузове - то есть добло 2005-2010.
Во второй раз когда это произошло, то машину после того, как заглушил не смог с первого раза завести - такое впечатление, что аккум подсел. Клеммы на аккуме проверил - всё нормально, подкрутил их на всякий случай.
doomik
Добавлено: 01.11.12, 20:03 | Сообщение # 6
В клубе с 10.07.12
Quote (Александр_Алёшин)
а как тогда лечится с помощью - заглушил - завёл поехал ?
doomik - Чт, 01.11.12, 20:16
Добавлено: 01.11.12, 20:52 | Сообщение # 7
Quote (doomik)
легко едешь на оф сервис и пускай они лечат твое авто, а ты нам отпишеся по твоему лечению wink
bogdan68
Добавлено: 01.11.12, 21:23 | Сообщение # 8
Quote (doomik)
Нужно посмотреть массу на коробке передач,хотя это не относится к проблемах гура.Посмотри что с ремнем гур-генератор-кондишин.
doomik
Добавлено: 01.11.12, 21:50 | Сообщение # 9
В клубе с 10.07.12
В ближайшее время поехать к официалам не могу - на след неделе еду в далекий путь в Краснодар. По приезду поеду на Алекс.
bogdan68
Добавлено: 01.11.12, 23:54 | Сообщение # 10
Я ремень хотя бы проверил,тем более поездка дальняя.
Добавлено: 02.11.12, 10:30 | Сообщение # 11
Quote (doomik)
Все касаеться.
Это у нас один конец, а провода два. happy
Полезно устроить прокрутку стартером без запуска мотора.
И тут же пощупать толстые провода плюса и массы с двух сторон и втягивающее так же.
Очень возможный волдырь на пальце напрямую укажет на неполадку. happy
вовар
Добавлено: 02.11.12, 12:48 | Сообщение # 12
1.9 qtd
doomik Дима я би не советовал отправлятся в путь не вияснив пречину. из више описаного можно сделать вивод о приклинивании агрегата в цепочке коленвал натяжник гена гур. коленвал исключаем -двигатель работает,гур тоже он на втулках и клинить нечему . остается гена и ролики они на подшипниках но ролики остановить ремень не могут\ мала площадь контакта с ремнем\ остается гена,при разрушении сипаратора подшипника шарики сбегаются в одну сторону и гена стает пропадает зарядка и гур, запуск при приклиневшем гене дает ефект севшего акамулятора \крутить тяжело\. ето мое мнение. на абсолютную правду не претендую, но неисправность устрани до поездки даби не ремонтироватся в дороге за бешение деньги\ добло сразу становится космическим кораблем а запчасти как мунимум из америки и за американские тугрики\. удачи.
Добавлено: 02.11.12, 14:09 | Сообщение # 13
Quote (вовар)
Душераздирающий визг ремня по остановленному шкиву гарантирован.
Рокот разваленных подшипников будет чуть тише.
doomik
Добавлено: 02.11.12, 14:42 | Сообщение # 14
В клубе с 10.07.12
Записался на воскресенье. О результатах сообщу.
Правда сначала предложили при возникновении аварии ещё раз не глуша машину приехать к ним.
Вошли в положение с учётом рассказа о дальней поездке, за что им спасибо.
doomik
Добавлено: 07.11.12, 16:47 | Сообщение # 15
В клубе с 10.07.12
Был на СТО.
как и ожидалось ошибок не обнаружено.
Предлагался ремонт - только чего они пока сами не знают.
Сегодня такая же хрень повторилась, только при этом заглох двигатель.
