Клапан ЕГР (EGR)
Funtiks1111
Добавлено: 08.07.12, 20:27 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
Всем привет. Мужики нужен совет. 2 дня назад почистил клапан ЕГР. Он у меня был заглушен. Снял, почистил, перемыл. Шток ходит без задиров. Вобщем собрал все на место. Машина стала ездить чучуть ярче, но появилась проблема.На 1-2 передаче при розгоне появился черный дым с трубы. Вобщем заглушил сегодня его назад. Тяга уменьшилась.Мужики что делать розглушить и ездить с дымом, или ездить на заглушеном? Жду совета. Всем спасибо.
valik_rr
Добавлено: 08.07.12, 20:33 | Сообщение # 2
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Funtiks1111)
То потрібно було поїздить два дні і дим перестав би!!! То просто сажи насобиралося через деякий час сажу повикидає і буде все ок!! Я чув у багатьох на добло таке!!!
Funtiks1111
Добавлено: 08.07.12, 20:37 | Сообщение # 3
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
то лутше розглушить? sad
Funtiks1111
Добавлено: 08.07.12, 22:17 | Сообщение # 4
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
да и ущё не прийдёт ли катализатору пипец surprised
Добавлено: 08.07.12, 22:18 | Сообщение # 5
Funtiks1111, я думаю, что valik_rr, прав. Лучше разглуши, поезди и посмотри.
Rus32ab - Вс, 08.07.12, 22:18
bogdan68
Добавлено: 08.07.12, 22:24 | Сообщение # 6
Ездил и при заглушенном клапане и при рабочем.При заглушенном тяга с низов конечно получше,особенно при трогании,сорвать колеса в букс легко,немного повышен расход топлива.При работающем,тяга с низов не так,двигатель плавнее работает,расход меньше.Если при заглушенном клапане пропадает тяга,скорее всего с расходомером проблемы(было у кого-то).Если дымит при работающем клапане дымит-плохо помыли,заедает,в клапане стоят две тарелки и скорее всего в посадочных местах уже раковины и вы их вымыли от сажи,вот клапан и пропускает.Возможно нужно с недельку покататься,если дым не пропадет(забросает сажой раковины)опять смотреть.
Чем больше дыма будет тем быстрее катализатор кончиться.А вообще не парься,потом выбьешь его,легче дышать будет авто.
valik_rr
Добавлено: 08.07.12, 22:40 | Сообщение # 7
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Funtiks1111)
да розглуши його нічого каталізатору не буде! якщо давать під хвоста то любий дизель буде кидать дим!!
Funtiks1111
Добавлено: 08.07.12, 22:44 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
спасибо за инфо просто на следующей неделе предстоит тысячный пробег в одну сторону вот и не знаю как быть ехать сзагл. или разглушить smile
Patrik
Добавлено: 09.07.12, 20:23 | Сообщение # 9
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (Funtiks1111)
Как раз хороший повод разглушить, длительная работа двигателя с номинальными оборотами 2000-3000 и средней нагрузкой как раз хороша для прочистки системы выхлопа(сжигания сажи), на машинах с сажевиком - это даже в инструкции написано как обязательное к исполнению для очистки сажевика (дожигания сажи).
bogdan68
Добавлено: 09.07.12, 22:45 | Сообщение # 10
Ребята,про этот клапан писано переписасно.Честно говоря не пойму,так тяжело в поисковике по форуму набрать то что нужно.Я и сам по началу тормозил,поэтому хочу предостеречь вас от этого.Как говорит Patrik,я бы попробовал с заглушенным егр и работающем,а затем сделал отчет о пробеге и расходе.Я много раз описывал работу этого клапана, и как диагностировать неработающий клапан.
bogdan68 - Пн, 09.07.12, 23:09
serega19011985
Добавлено: 13.07.12, 16:25 | Сообщение # 11
Его надо выбрасывать и не задумываясь наши моторы и так едят хреновое топливо а мы им еше сажу подбрасываем через клапан EJR. У меня вообще снят клапан и теплообменник стоит 2 заглушки одна на турбине вторая на впускном коллекторе. Снял теплообменник чтоб зимой меньше греть деталей.
kopchi
Добавлено: 15.10.12, 12:50 | Сообщение # 12
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Кто то может подскажит. Гдето на форуме был пост хороший с фото и подробной инструкцией как снять и почистить ЕГР, сейчас рою перерываю, а найти не могу. Помогите.
Добавлено: 15.10.12, 13:06 | Сообщение # 13
[off] kopchi, в меню форума есть кнопка "расширенный поиск", рядом кнопка "помощь по форуму". Сначала жмем "помощь" читаем, потом нажимаем "поиск" и следуем прочитанной инструкции. Вбиваем "ЕГР" или "EGR"...[/off]
kopchi
Добавлено: 15.10.12, 13:53 | Сообщение # 14
В клубе с 06.10.11
Да как пользоваться поиском уже научился. Пробовал я егр искать. Но все равно не могу найти то что хотел или тема называлась по другому или где то в недрах и глубинах зарыто. Там один из форумчан четко описал как снять чем чистил и как, и фото было. Ладно нет так нет, а то у меня что то замечаний много уже.
Добавлено: 15.10.12, 14:25 | Сообщение # 15
Quote (kopchi)
Однако плохо учился biggrin
а вот и сама тема http://club-fiat.org.ua/forum/38-268-1
