  • Страница 2 из 3
бортовой компьютер - фиат добло
Добавлено: 28.06.11, 01:01 | Сообщение # 16
[admin]Так господа мне надоело читать выяснения кто тут красавчег, а кто нет. Хотите это выяснять выясняйте через личку. Еще один пост не по теме и она закроется и пусть автор вам спасибо скажет!
На этот пост отвечать не нужно, удаляю сразу![/admin]
Aleks74
Добавлено: 28.06.11, 22:52 | Сообщение # 17
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
вроде бы нашел причину, попала вода на разъем контактов,на плате пошла окись,завтра отдам на чистку, болталась одна игла в разъеме, востоновлю отпишусь
Добавлено: 28.06.11, 23:01 | Сообщение # 18
Quote (Aleks74)
Странно, и каким образом вода могла попасть под торпеду да еще и на БК? surprised
Ты кстати задумайся об этом.
Aleks74
Добавлено: 28.06.11, 23:13 | Сообщение # 19
В клубе с 27.06.11
1/3
при замене до меня видемо менялось лобовое стекло,и по стойке была, щель,которую я обнаружил только недавно, и соответственно залепил,как оказалось было поздно,до меня машина работала в банке в польше, и стекло стоит толстое
Автоманьяк
Добавлено: 29.06.11, 00:32 | Сообщение # 20
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Aleks74, смотри если вода попала под торпеду то возможно кроме БК и блок предохранителей замочило, я бы ему тоже проверку с профилактикой устроил, а то подведет в неудобный момент wink
Aleks74
Добавлено: 29.06.11, 00:51 | Сообщение # 21
В клубе с 27.06.11
1/3
я полностью снял блок предохранителей,окислился левый нижний разъем,на остальных вроде бы сухо,а пропало после того как на 4-ю единицу включил кандер,товарищь сказал что от нагрузки может пойти обрыв цепи, почищу плату, посмотрим
Добавлено: 29.06.11, 00:53 | Сообщение # 22
Quote (Aleks74)
Спрей Ликви Моли "для электроразъемов" тебе в помощь, и чистка и защита wink
Aleks74
Добавлено: 29.06.11, 23:53 | Сообщение # 23
В клубе с 27.06.11
1/3
добрый вечер всем фиатовцам.чистка платы результатов не дала,кто подскажет может ли отказ спидометра давать збой компьютера?может причина из-за отказа спидометра?
Добавлено: 30.06.11, 00:01 | Сообщение # 24
Aleks74, попавшая вода в БК могла натворить что угодно. Если спалил какую то микросхему, то тебя ждет замена БК причем она не безболезненная
Aleks74
Добавлено: 30.06.11, 00:08 | Сообщение # 25
В клубе с 27.06.11
1/3
куда можно обратится в Донецком регионе?
Добавлено: 30.06.11, 00:33 | Сообщение # 26
На официальный сервис надо ехать, пусть смотрят, они на Южных склонах находятся возле "Конти"
Добавлено: 30.06.11, 00:48 | Сообщение # 27
Aleks74, если надо можем телефончик подкинуть
Aleks74
Добавлено: 02.07.11, 00:14 | Сообщение # 28
В клубе с 27.06.11
1/3
добрый вечер парни, подскажите к кому толковому компьюторщику можно обратится в Донецке?
Добавлено: 02.07.11, 00:19 | Сообщение # 29
Aleks74, тебе сверху писали, на официальный сервис ехай. Щас отправим к толковому диагносту, заплатишь деньги, а он посмотрит и все, потом все равно поедешь к официалам и та еще раз заплатишь за диагностику.
Добавлено: 02.07.11, 00:29 | Сообщение # 30
Согласенсо всеми словами JOKER едь к официалам, послушай вердикт отсюда выводы будешь делать.
  • Страница 2 из 3
