ведомая шестерня
| vitabonda | Добавлено: 18.11.12, 14:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 мультиджет
| Ето та шестерня что находит на привод внутреней гранаты слева, как ее достать может кто-то делал подскажете
| bogdan68 | Добавлено: 18.11.12, 18:01 | Сообщение # 2 |
| Что то не понял.Зачем ее доставать,может так поймем.
| vitabonda | Добавлено: 18.11.12, 18:05 | Сообщение # 3 |
В клубе с 11.08.11
| верхние зуби на ней немного подгрызены с одной стороны и машина при нагрузке не так как надо едет трищит там я разобрал а как вытащить не знаю я думал граната нет не граната
| toxa128 | Добавлено: 18.11.12, 19:43 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Снимать и разбирать коробку. Ето Диференцыал.
| bogdan68 | Добавлено: 18.11.12, 22:38 | Сообщение # 5 |
| Quote (vitabonda) верхние зуби на ней немного подгрызены с одной стороны и машина при нагрузке не так как надо едет трищит там я разобрал а как вытащить не знаю я думал граната нет не граната Шлицы где погрызены,на шлицевой которая входит в коробку или в самой коробке.
| vitabonda | Добавлено: 19.11.12, 13:05 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.08.11
| в самой коробке не внутринее а наруные шлицы как ее достать может снять нижнюю крышку коробки или вынимать подшипник и тудой
| bogdan68 | Добавлено: 19.11.12, 19:32 | Сообщение # 7 |
| Нет,прийдется разбирать полностью коробку,с ее снятием с авто.Я понял это саталиты,доступ к замене только разборкой коробки.Но как то странно,еще ни кто не писал о проблеммах с ними.Авто сейчас ездит или нет.Просто с такой проблеммой много не наездишь,может что с тришипом и он мозги парит.
| vitabonda | Добавлено: 19.11.12, 19:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 11.08.11
| нет авто не ездит стоит в гараже раком самому ее долго снимать, тришиб в норме это диференцыал может мало была масла в том редукторе я так понял оно там заливается одельно или ошибаюсь и еще вопрос коробку снимать вместе с корзиной или можно одельно
| toxa128 | Добавлено: 19.11.12, 23:04 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.11.10
| А хтож коробку без кожуха снимает???!
| bogdan68 | Добавлено: 20.11.12, 00:20 | Сообщение # 10 |
| Немного путаете,корзина и кожух,две большие разницы.Масло мало,нет это не причина,скорее всего это резкий старт с места стал причыной.
| vitabonda | Добавлено: 20.11.12, 09:35 | Сообщение # 11 |
В клубе с 11.08.11
| Понятно машина у меня год еже без резких стартов а до меня ездила молодая дама может она чуток ее и отрегулировала, ну а коробку долго снима визуально то все понятно то-ко как там со сциплением и рычагом переключения сечас детей в школу и начну снимать чтобы что-то не вчудить на жигулях нивах снимал сам без проблем и без ямы/
