Падает стрелка температуры двигателя!!!
KNAUF
Добавлено: 07.12.11, 11:45 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. Стрелка температуры двигатели, падает на 1-1,5 деления при наборе оборотов. А на холостом ходу(на светофорах снова поднимается). Что это может быть? Пробег 140000. Сразу скажу, слегка подтекает радиатор, не то что капает, а просто в углах радитора, красные подтеки.
Mihalych
Добавлено: 07.12.11, 12:03 | Сообщение # 2
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (KNAUF)
При наборе оборотов на холостом, или при наборе оборотов и наборе скорости?
Во втором случае возможно, что просто лучше обдувается радиатор и антифриз остывает. А если предположить, что заклинил термостат в положении "открыто", вполне себе реальная картина ))
По крайней мере, у меня такое предположение.
KNAUF
Добавлено: 07.12.11, 13:15 | Сообщение # 3
В клубе с 07.12.11
Падает при наборе оборотов на скорости. Мне тоже говорили про термостат. А чем это грозит?
Mihalych
Добавлено: 07.12.11, 13:39 | Сообщение # 4
Помічник рульового
1.6 16v
Заменой термостата biggrin
Ну и повышенным расходом топлива, дольшим временем прогрева.
KNAUF
Добавлено: 07.12.11, 14:01 | Сообщение # 5
В клубе с 07.12.11
Ну как раз таки расход слегка увеличен. А подскажите пожалуйста, сколько стоит замена и где лучше в Донецке приобрести термостат, какова цена? Может кто знает номер запчасти...
Добавлено: 07.12.11, 14:17 | Сообщение # 6
Quote (KNAUF)
По обслуге многие сюда ездят и я в том числе http://club-fiat.org.ua/forum/14-2292-1
Если термостат прям "горит" то либо здесь http://club-fiat.org.ua/forum/14-1840-1 , либо на Покровском рынке, не помню номер магазина. А если есть время подождать и купить не дорого то жми на баннер "интеравто", я у них последнее время покупаю, там же на их сайте и код термостата посмотришь wink
Mihalych
Добавлено: 07.12.11, 14:21 | Сообщение # 7
Помічник рульового
1.6 16v
Если я не ошибаюсь, то у Вас "Термостат fiat doblo 1.4 8v" - 5 520 2176
Сколько стоит - хз, около 300 грн, наверное.
Подождите немного, подтянутся донецкие италоводы, подскажут куда обратиться smile
Добавлено: 07.12.11, 14:26 | Сообщение # 8
Термостат у "интеравто" по каталогу
Оригинал 55194029, 55202176 - 33 евро
Не оригинал Behr FT58170 - 29,30 евро
gekko
Добавлено: 08.12.11, 02:33 | Сообщение # 9
Не оригинал Behr
я на добло ставил, проездил 2 года и с ним и продал, +1 за него
Uncle
Добавлено: 30.01.12, 20:34 | Сообщение # 10
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
у моего Доблика тоже похоже, стрелка температуры "дышит" я и думаю зачем мне знать когда термостат открывается а когда закрывается. Я подозреваю что летом когда двигло собрал попалась прокладка- подделка (масло попадало в охлаждающую жидкость) прокладку поменял,двиг промыл, жидкость сменил все стало нормально а вот термостат стал "дышать" , нагревается двиг вродь нормально, стрелка доходит до нормы потом падает до 3/4 потом опять до нормы поднимается. Промывка термостата от отстатков масла (мож кашка налипла где) поможет ???
Uncle - Пн, 30.01.12, 20:55
sergomanoff
Добавлено: 31.01.12, 13:31 | Сообщение # 11
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
Quote (Uncle)
Это и есть нормальная работа термостата. По малому кругу до открытия- нагрев до рабочей температуры, открылся термостат, холодный антифриз радиатора охлаждает горячий из блока. Затем прогрев всего объема антифриза.
Так что, "дышащая стрелка" температуры- индикатор здорового термостата
вовар
Добавлено: 31.01.12, 14:08 | Сообщение # 12
1.9 qtd
нормальная работа ето когда стрелка заняла положение 85-90 и приклеелась там не взирая ни на жару ни на мороз. тармостат агрегат тонкий в работе,реагирует на изминения температури которие находятся за пределами чуствителности стрелки температури.откривается плавно и не допускает колебаний температури.вспомните первие поездки на новом авто. колебание температури визвано стачко образним откритием клапана-ето еще не отказ но ине норма.есть деньги меняй нет -закутай морду.удачи
sergomanoff
Добавлено: 08.02.12, 19:59 | Сообщение # 13
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Все что описано в посте №11 относится к прогреву холодного двигателя! При полном прогреве стрелка должна "прилипнуть" к показанию "NORM".
mgo
Добавлено: 10.12.12, 19:12 | Сообщение # 14
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
извиняйте за нубавский вопрос только купил доблика 2003г
СУТЬ ПРОБЛЕМИ
как только начались морози термостат похоже заклинил( сразу греетса радиатор) тоесть ОЖ гонитса по большому колу со всеми витекающими(:
печка дует ели теплим, стрелка температури с нуля неподнимаетса(
хочу заменить антифриз (в розширительном бачке антифриз похож на болото), уровень в норме.
ВОПРОС
термостат покупать в корпусе (в интернете находил только такие по +-700грн.)
или есть вариант без корпуса подешевле (только клапан с термоелементом) которий можна поменять оставив имеющийся корпус?
Добавлено: 11.12.12, 18:42 | Сообщение # 15
Quote (mgo)
термостат только в сборе с корпусом на этот двигатель ( не разборный) , а цена велика , в Москве стоит 70 баксов Vernet в экзисте , в Добло центре будет дешевле .
