  • Страница 2 из 4
Після дощу зранку завожу машину, а воно гуде щось ?????
Добавлено: 27.06.11, 20:41 | Сообщение # 16
Quote (alex9123)
на ремень генератора брызни Вдшкой
Можно еще маслом подсолнечным или сливочным, а вообще лучше оливковым так реальней звуки пропадут biggrin
есть смазки повышающие трение то бишь сцепление
Ну ты о "космических" технологиях не рассказывай, тут по простому ВДшкой.
А то что такие смазки возвращают эластичность и увеличивают сцепление ремня со шкивом, народ и не слышал даже wink
valik_rr
Добавлено: 27.06.11, 20:44 | Сообщение # 17
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Знову завів машину гуде відкрив капот гуде і воняє і трошки почало диміть !!!!!!! главне що дим видно іде з сторони кабіни дето приблизно де щуп масляний!!! Я переживаю нащот грм хоть не він??
Добавлено: 27.06.11, 20:45 | Сообщение # 18
Quote (Самоделкин)
конечно вы оригинальны слов нет! Одни вы космонавты а вы олухи . Пора закрывать тему! а то она флудом покрылося
valik_rr
Добавлено: 27.06.11, 20:51 | Сообщение # 19
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Ей ще закривать рано проблема невирішена!!!!!! cry
Добавлено: 27.06.11, 20:55 | Сообщение # 20
Quote (valik_rr)
гуде і воняє
Чем, резиной или еще чем?
zmey711
Добавлено: 27.06.11, 21:04 | Сообщение # 21
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
Возможно подклинил генератор
valik_rr
Добавлено: 27.06.11, 21:10 | Сообщение # 22
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да точно неможу сказать наче різиной чи пласмасою шото тіпа такого !!!
Добавлено: 27.06.11, 21:26 | Сообщение # 23
Quote (valik_rr)
Возможно выше правильно написали, то у тебя генератор сдыхал и наконец клина поймал. Сними ремень попробуй рукой покрутить гену, если туго значь пинзес ему, разбирать, мож отремонтировать удастся, если корпус у него не лопнул.
valik_rr
Добавлено: 27.06.11, 21:35 | Сообщение # 24
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
дак це таке вже давно ток як дощ і машина постоїть як завести гуде може хвилину і перестає потім все стає тихо все нормально як сухо то нічого негуде все ок!! як би генератор то мабуть воно завжди гуло а так в мене тіки як намокне іто незавжди!!
Добавлено: 27.06.11, 21:37 | Сообщение # 25
Quote (valik_rr)
Посмотри ремень генератора и ГУра, может они и правду прослаблены. Как попадает влага так и начинаются чудеса cool
valik_rr
Добавлено: 27.06.11, 21:56 | Сообщение # 26
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
тікишо ходив завів все нормально негуде нічого ремень непригає присвітив подивився !! рукою попробував нач натягнутий но я незнаю як він повинен натягнутим буть а як за ремень узявся до низу нормальнояк натискати а як до верху тянуть то він нормально ходить но то мабуть на натяжному!!!
valik_rr
Добавлено: 27.06.11, 21:59 | Сообщение # 27
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А там хіба два ремня чи один????? А як ви думаєте ГРМ непричому ато страшно щоб ненаробить проблем!!
3y6uk
Добавлено: 28.06.11, 01:57 | Сообщение # 28
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
Берёшь деревянный брусок, одним концом у уху, другим концом к агрегатам и слушаешь что именно гудит.
bogdan68
Добавлено: 28.06.11, 16:57 | Сообщение # 29
Насчет звука не понял,гудит с скрежетом или свист идет,если свист то ремень прослаблен(растянут),или подклинивает натяжной ролик или генератор.Если звук(скрежет) то походу умирает обгонная муфта в шкиве генератора.Когда будет очередной раз гудеть посмотри на натяжитель,если он сильно вибрирует,то проблема скорее всего в обгонной муфте генератора или в самом генераторе.Дело в том, что в шкиве генератора с торца с стороны правого колеса должна стоять резиновая заглушка,что бы влага не попадала в игольчатый подшипник,бывает ее нет(пропала,не поставили-как у меня)вот из-за этого может гудеть с скрежетом.
valik_rr
Добавлено: 28.06.11, 17:56 | Сообщение # 30
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (bogdan68)
Ага подивлюся а також гляну на заглушку !! як токо глянуть її ??? потрібно чи колесо знимать чи так як???
  • Страница 2 из 4
