Замена жидкости ГУР
митяй
Добавлено: 18.04.10, 11:52 | Сообщение # 1
Место парковки: Полтава
Как правильно поменять жидкость гидроусилителя,и какую лучше залить?
Добавлено: 18.04.10, 12:10 | Сообщение # 2
Вот с форума Албеи, нам тоже подходит:
После прошедших 35 градусных морозов решил поменять трансмиссионное масло в ГУР с минерального на синтетическое (в морозы выдавило немного масло через клапан крышки ГУР и был сильный шум работающего ГУР при заводке двигателя).
1.Открыл крышку бачка ГУР, убрал сеточку, откачал старую жидкость (в 1,5 л бутылку) шприцем без иглы.
2.Пластиковую бутылку (1,5 л) чуть сжал и поместил под бачок ГУР. Снял обратку с бачка ГУР (сняв хомут) и засунул в бутылку (отрожно, потечет немного масла). Заглушил на бачке ГУР сосок обратки (надел целлофан и обмотал проволокой).
3.Поставил машину на ручник и нейтралку. Завел двигатель (старое масло начало сливаться в бутылку) и стал наливать по-маленьку нового масла в бачок ГУР, для промывки. На промывку у меня ушло около 0,7 л (+ старое масло=почти полная бутылка).
4.Глушу двигатель (бачок ГУР пуст) вставляю обратку в бачок ГУР (предварительно надев новый хомут). Затягиваю.
5.Заливаю новое масло в бачок ГУР по меткам, вставляю в бачок сеточку, закрываю крышку бачка ГУР.
6.Завожу двигатель еще раз (минуты на 2), глушу и проверяю уровень масла (если необходимо-доливаем новым).
7.На следующий день, перед поездкой проверяю уровень масла в бачке ГУР по меткам (если необходимо - доливаем новым маслом).
Добавлено: 18.04.10, 12:19 | Сообщение # 3
С того же форума
Обратка снята
Вид сверху,масло откачано
Слив масла в емкость
Слив масла в емкость(вид сбоку)
Подсоединенная обратка к бачку ГУР с новым винтовым хомутом
Пишет пользователь:
Quote
Можно добавить? К п.3. Надо ещё руль плавно от упора до упора крутить, чтоб масло из рейки выгнать.
ЗЫ А ещё в предложенном варианте нужен помощник. Чтоб и подливать и вовремя двигатель заглушить. Всё же варианты с выталкиванием жидкости кручением руля безопаснее.
Прикрепления: 4324513.jpg (61.5 Kb) · 3839636.jpg (42.4 Kb) · 5450312.jpg (74.6 Kb) · 5729716.jpg (39.7 Kb) · 4994319.jpg (34.1 Kb)
tornadovich
Добавлено: 18.04.12, 14:23 | Сообщение # 4
В клубе с 06.12.10
Место парковки: Украина, Шепетовка
а нету случайно фото как снять эту сеточку с бачка гур, а то никак неполучаится даже признаков нету что она ваще снимается. спасибо.
Ask
Добавлено: 18.04.12, 22:55 | Сообщение # 5
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
В Doblo сеточка не снимается.
tornadovich
Добавлено: 19.04.12, 21:23 | Сообщение # 6
В клубе с 06.12.10
чёто я не понял а тема то по какой машине и описание по замене масла в Гур разве не по добло?
Добавлено: 19.04.12, 21:29 | Сообщение # 7
tornadovich,
Quote (Александр_Алёшин)
Но есть бачки со съемной сеточкой, а есть нет, зависит от года выпуска.
valik_rr
Добавлено: 19.04.12, 21:40 | Сообщение # 8
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А як узнать? я теж думаю скоро мінять! Я дивився так наче не знімається но може неправильно я пробував знімать wink
trofymenko
Добавлено: 09.11.12, 02:35 | Сообщение # 9
В клубе с 09.11.12
Авто: FIAT DOBLO MAXI 2007
1.9 JTD 105 h.p.
Место парковки: Vinnytsya
Доброго вечера! А какое масло в ГУР Doblo 1.9JTD 2007 лучше доливать. Машина только приехала из Германии?
Добавлено: 09.11.12, 08:41 | Сообщение # 10
Quote (trofymenko)
Если достоверной информации нет какая жидкость залита в ГУР то лучше ее поменять
