Проблема после замены ремня ГРМ
| esaul45 | Добавлено: 26.09.12, 19:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.05.12
Авто: Fiat,Doblo,2008
| Желаю всем здравствовать.Сегодня на сто поменял ремень и ролики ГРМ на своем добло мультиджет 1.9 после чего двиг стал хуже запускаться (какбы запускается-провал-запускается и в итоге запустился),с чем это может быть связано? Может у кого что то подобное было?
Rus32ab  | Добавлено: 26.09.12, 19:47 | Сообщение # 2 |
| Скорей всего не попали по меткам.
Alex  | Добавлено: 26.09.12, 19:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (esaul45) Сегодня на сто поменял ремень и ролики ГРМ на своем добло мультиджет 1.9 после чего двиг стал хуже запускаться если до замены все было нормально значит горе-мастера накосячили с метками
| esaul45 | Добавлено: 26.09.12, 19:56 | Сообщение # 4 |
В клубе с 15.05.12
| Quote (Rus32ab) Скорей всего не попали по меткам.
Сам смотрел все метки на месте
leo970  | Добавлено: 26.09.12, 20:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (esaul45) Сам смотрел все метки на месте А шестерню на кв часом не меняли ?
| esaul45 | Добавлено: 26.09.12, 20:14 | Сообщение # 6 |
В клубе с 15.05.12
| Нет только ремень и ролики.И снимали клему с акб,может компьютер пока настроится.
leo970  | Добавлено: 26.09.12, 20:18 | Сообщение # 7 |
| Quote (esaul45) .И снимали клему с акб,может компьютер пока настроится. Вряд ли камп тут при чем Скорее где то что то сдвинули Я когда двиг перекидывал с одной на другую то тоже клемму снимал и че Завелась с пол тыка несмотря на разные топливные Была сименс стала бош Все таки гляньте еще раз меточки
| NM | Добавлено: 03.10.12, 13:02 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.09.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd multijet
| такая же проблема после замены грм. правда последнюю неделю запускается нормально (до сто еще не доехал)
| esaul45 | Добавлено: 09.10.12, 21:31 | Сообщение # 9 |
В клубе с 15.05.12
| Quote (Alex) если до замены все было нормально значит горе-мастера накосячили с метками Quote (esaul45) Сам смотрел все метки на месте ездил до тех пор пока не перестала вообще заводится,мастера все в один голос-топливная,пересмотрели все,ничего не нашли..я дома в гараже на нервах разбираю грм и что я там нахожу-МЕТКИ НА КОЛЕНВАЛЕ И НА РАСПРЕДВАЛЕ НЕ СОВПАДАЮТ НА 2 ЗУБА,я в шоке,выставляю метки и....машина ЧАСЫ.Значит на сто мне показали желаемое мной расположение меток,уроды.Quote (esaul45) Сам смотрел все метки на месте
Alex  | Добавлено: 09.10.12, 21:44 | Сообщение # 10 |
| Quote (esaul45) МЕТКИ НА КОЛЕНВАЛЕ И НА РАСПРЕДВАЛЕ НЕ СОВПАДАЮТ НА 2 ЗУБА,я в шоке,выставляю метки и....машина ЧАСЫ естественно! до замены ремня авто работало, после замены перестает, значит проблема в мастерах. А теперь поедь к ним и
| esaul45 | Добавлено: 09.10.12, 22:17 | Сообщение # 11 |
В клубе с 15.05.12
| Quote (Alex) теперь поедь к ним и был результата никакого,все в отказ мол мы все сделали правильно,да и еще я недавно узнал что добло мое у них первое.
leo970  | Добавлено: 10.10.12, 11:14 | Сообщение # 12 |
| esaul45, Тебе ж говорили глянь метки Не все верно стоит
| bogdan68 | Добавлено: 10.10.12, 13:23 | Сообщение # 13 |
| Это лишний раз подтверждает,что все нужно делать самому-по возможности.И никогда не верить сказкам,что старый хозяин все перед продажей поменял,и другое.
| Yavik | Добавлено: 10.10.12, 19:23 | Сообщение # 14 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Quote (bogdan68) никогда не верить сказкам,что старый хозяин все перед продажей поменял,и другое. И быть бдительнее при выборе СТО . Как писал в посте Крома "сейчас много случайных людей на хлебных местах" Удачи !
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 10.10.12, 19:45
