Скільки кілометрів можна їхати на лампочці індикатора палива
машина84
Добавлено: 18.09.12, 14:48 | Сообщение # 1
В клубе с 18.09.12
Авто: Газ 21 Волга 1959,Фіат Добло 2006
Фіат 1,9 турбіна
Место парковки: м.Стрий Львівської обл.
Добрий день .Скажіть будь ласка скільки ще кілометрів можна їхати на лампочці індикатора палива
Добавлено (18.09.12, 13:48)
Добавлено: 18.09.12, 18:34 | Сообщение # 2
машина84, остаток топлива при загорании индикатора сильно отличается от того что пишет мануал. Если допустим у меня при техданных 7 литров, то загорается при остатке 10 литров. А сколько можно еще проехать это БК (трип-компьютер) должен показывать, по крайней мере у меня показывает.
valik_rr
Добавлено: 19.09.12, 11:58 | Сообщение # 3
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Да в мене теж показує комп км, но він все одно не точний ! Потрібно їздить щоб лампочка не горіла таке чув щоб насос не тягнув гущу із бака !))) у дізелях) sad
Добавлено: 19.09.12, 18:18 | Сообщение # 4
........ мне непонятен смысл эксперимента, обычно резерва хватает 50-60км на все 100%.
Добавлено: 19.09.12, 19:53 | Сообщение # 5
машина84, лампочка резерв загорается на 5-7 литрах. Вот и считай по своему расходу сколько можно проехать wink
winnn
Добавлено: 18.11.12, 11:28 | Сообщение # 6
В клубе с 01.03.11
Авто: FIAT Doblo 2007 г. Maxi
1,9 Mjet
Место парковки: Крым
valik_rr, Какая гуща может быть при постоянном движении авто и интенсивном перемешивании топлива в баке??
ihors
Добавлено: 20.07.13, 14:37 | Сообщение # 7
В клубе с 13.07.13
Авто: Fiat, Doblo, 2007
1.9, 88kW
Вчора виникло таке запитання.
Заправляв до повного баку (вдалося залити 53 літри) + те що було (стрілочка посередині оранжевого поля), припустимо літрів 7, маємо 60!
Але питання в чому? Проїхав приблизно 100км, а в мене стрілка з повного баку, змістилася майже на 4 поділки вниз... Це нормально? Можливо це якось пов'язано з формою баку?
Їздив по місту, комп'ютер показує Range від 600 до 1300 км.
valger
Добавлено: 21.07.13, 22:07 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.11
Авто: Фиат Добло 2004
1.9\105 л.с. А7000
Сегодня невольно пришлось проверить, сколько можно проехать на индикаторе уровня топлива. На БК было - до заправки осталось 180 км, ср. расход 5,1 л, следовательно лампа загорается примерно на 9,2 л, потом проехал еще 20 км и после "до заправки осталось 160 км" появились прочерки. Значит, получается 8,2 л остаток в баке у меня уже считается критичным.
oktaff
Добавлено: 23.07.13, 01:23 | Сообщение # 9
В клубе с 05.08.12
Больше не заправляйся на этой заправке. Скорее всего емкость на заправке с подогревом.
P.S. А средний расход какой показало за эти 100 км?
oktaff - Вт, 23.07.13, 01:24
fenix
Добавлено: 23.07.13, 11:46 | Сообщение # 10
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
Я как-то просчитывал, что лампочка у меня загоряется при остатке порядка 6-ти литров топлива, это где-то чуть более 100 км. Но, это полностью осушит бак и машина станет. Поэтому критичным считаю 80 км. Ехать на горящей лампочке можно, но не долго и это связано никак не с гущей в баке. Насос в баке при работе греется и топливо является для него охлаждающей жидкостью. Бортовик считает круто, практически при нуле топлива, это когда стрелка выпадает из красной зоны, показывает, что можно ехать еще 60 км.
serega19011985
Добавлено: 23.07.13, 12:18 | Сообщение # 11
Мое мнение если у вас дизельный двигатель то желательно после того как загорелась лампочка сразу заправляться.
Поскольку если хапанет воздух можно попасть на ремонт форсунок. И в баке если стоит насос он охлаждается за счет топлива. При малом количестве топлива он плохо охлаждается и его ресурс уменьшается.
ihors
Добавлено: 24.07.13, 10:23 | Сообщение # 12
В клубе с 13.07.13
1.9, 88kW
на середній розхід за тйо час уваги не звернув (
в мене такі історія на ваз 2101 була: коли заправляєш повний бак, спочатку стрілка швиденько біжить вниз, а потім на половині зупиняється і досить довго стоїть на місці, а далі знову вниз ). Але там точно було повязано з формою баку...
Зара залишилося чуть більше половини баку, проїхав ~300км... В основному львівські пробки (повязані з купою перекритих доріг) і кусочок (60км) паршивої траси
Добавлено (24.07.13, 09:23)
і відразу додаткове запитання: у Вас лампочка загорається відразу як тільки стрілка переходить в червону зону? бо в мене так
oktaff
Добавлено: 25.07.13, 23:49 | Сообщение # 13
В клубе с 05.08.12
Аналогично.
Я на красной лампочке гарантированно 30 км проезжал. Когда загорается лампочка - бортовой комп показывает остаток (RANGE - запас хода), по-моему, на 50-60 км.
В инструкции написано, что лампочка зажигается, когда осталось 5-7 литров топлива. Если RANGE показывает прочерки - значит остаток топлива менее чем на 50 км.
ivper80
Добавлено: 14.08.13, 22:03 | Сообщение # 14
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
Загорается лампочка сразу на заправку до полного под пробку влазит 52-53 литра значит лампочка загорается на 10-12 литрах. Значит 100 км еще можно проехать
