Приборы на Doblo new
| psn222 | Добавлено: 24.12.11, 12:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
Место парковки: запорожье
| Подскажите пожалуйста. После тонировки стекл, плохо видно приборы, особенно в пасмурную погоду, может кто делал подсветку постояной. На габаритах ездить не хочеться, да и вкючаются они только при выключеном зажигании.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.12.11, 17:03 | Сообщение # 2 |
| psn222, чем же ты ее затонировал что их плохо видно? Вы наверно не обратили внимание что с завода уже идет "легкий тУнинх" типа легкой тонировки, на глаз не заметно но при доп. тонировке потом удивляются типа "клеял 20-ку а получилось 15-шка" Тут могу только посоветовать по схемам найти питание на приборку при включении габаритов и запитать напрямую. Ну а так как на новый Добло не появились книги можно попытаться взять схемы с предыдущих Добло в разделе "Техническая документация"
| Antonio77 | Добавлено: 24.12.11, 17:23 | Сообщение # 3 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| В самолетах, я понимаю, там надо следить за приборами. А в данном случае я ТС не понимаю. Ну, в сумерках не видно приборы сквозь тонировку, можно включить габариты, а в светлое время суток сквозь тонировку должно ж быть видно?!!! Чем надо было затонировать стекла, чтоб потом ниче не видеть в салоне?... Ну, это такое... приборы. А как ты, ув. ТС смотриш на зеркала заднего вида? Тебе все в них видно???
valik_rr  | Добавлено: 24.12.11, 22:12 | Сообщение # 4 |
В клубе с 17.04.11
| задум хороший на тойоті камрі теж постоянно горить приборка!
Alex  | Добавлено: 24.12.11, 22:14 | Сообщение # 5 |
| А не думали может приборная доска плохо читается плюс тонировкка сделала свое дело.
Сообщение отредактировал Alex - Сб, 24.12.11, 22:19
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.12.11, 22:40 | Сообщение # 6 |
| Если честно я бы и на Добло-2 сделал бы постоянную подсветку, кагбе не удобно "втыкать" в по утрам в полутемном гараже в приборы. Quote (Antonio77) А в данном случае я ТС не понимаю. Поверь, НАДО, и причем с интервалом 2-3 минуты, ты садясь в машину должен с ней слиться в одно целое, и приборка автомобиля и твой мозг у вас должна быть одни на двоих. Ты не водитель, как принято называть в жизни, по науке ты пилот наземного транспорта
| psn222 | Добавлено: 25.12.11, 16:08 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
| Приборы действительно плохо читаются, тонировал 20-кой. Когда настроиш под себя руль, перекрывает часть верхних стрелок. Без тонировки с такими большими окнами капец
Alex  | Добавлено: 25.12.11, 16:19 | Сообщение # 8 |
| psn222, можно сделать постоянную подсветку как писалося выше, но я так понимаю можно с гарантии слететь по электрике (если авто еще на гарантии). Либо официалы могут тебе так сделать с приборкой. Конечно если имеется желание
Сообщение отредактировал Alex - Вс, 25.12.11, 17:03
| psn222 | Добавлено: 25.12.11, 16:29 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
| Скоро первое ТО, хотя бы спрошу возможно ли это. Сомневаюсь правда, особенно после того как при установке в салоне динамиков они забыли сорвать заглушку с карты дверей
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.12.11, 19:28 | Сообщение # 10 |
| psn222, я бы к толковому электрику съездил вместе со схемами, он бы твой вопрос быстро решил и на гарантию это бы не повлияло
vitali  | Добавлено: 25.12.11, 23:00 | Сообщение # 11 |
В клубе с 18.12.11
| Блин,мне бы Ваши проблэмы,Вы Добло что ли рубероидом затонировали
| psn222 | Добавлено: 25.12.11, 23:41 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
| Можно и так сказать в два слоя. На дружественном сайте есть мой отчет по шумке, там биби без тона. Сфотаю в тоне и выложу.
| вадик2711 | Добавлено: 26.12.11, 23:13 | Сообщение # 13 |
В клубе с 06.08.11
Авто: FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA
Место парковки: Макеевка
| не понимаю как может приборка плохо читаться, у меня передок пятнашкой поклеен, зад вообще весь черный и нормально все видно, а когда смеркается, то включаю туманки и приборка загорается
| psn222 | Добавлено: 27.12.11, 01:01 | Сообщение # 14 |
В клубе с 24.12.11
Авто: doblo new 11г
| посмотри в верхний левый угол там где указатель скорости 50-90(там темно)
| вадик2711 | Добавлено: 29.12.11, 20:09 | Сообщение # 15 |
В клубе с 06.08.11
| кнопки на торпеде, там где аварийка имеют постоянную подсветку, думаю для электрика не проблема кинуть от них постоянный плюс на приборку.
