Загорелась лампочка имобилайзера
bogdan68
Добавлено: 25.04.13, 17:40 | Сообщение # 16
Скорее всего его там и не было,тонковат ключ.С чипом в средине пластика потолще должен быть.И там где чип у меня впресовка черного цвета идет в виде точки диаметром 4-5мм.
Maximchuk
Добавлено: 19.07.13, 03:39 | Сообщение # 17
В клубе с 19.07.13
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 DSX
Место парковки: Хмельницкий
чип полюбому есть в ключе, завтра сфоткаю свой ключ в котором был чип.
poganyi
Добавлено: 19.07.13, 23:53 | Сообщение # 18
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Мне кажется в этом ключе нет чипа этот ключ больше похож на дубликат.Ищите где то он должен быть.Могу сказать одно когда у меня замок заклинил я питался завести с помощю фишки контактной группы которая снимается с замка,до одного места не завелась замочек светил,и куда я его только не тулил ключ и к рулевой колонке и к катушке пока ключ не бил в замке зажигания дофени.Есть ещё один вариант это замок зажигания.Точнее провода которые идут к нему может где то обрыв.
poganyi - Сб, 20.07.13, 00:08
ruslikm1
Добавлено: 23.07.13, 00:06 | Сообщение # 19
В клубе с 06.04.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2005 г.
1.3/51kW. 188A9000
Место парковки: Украина Дубно
Доброго времени суток всем. Пока жена катается на машинке каждый раз вводя код. Из Голландии привезли два ключа оригинальные,с чипами .Слышал, что можно прошить чип другого ключа под свой код. Вроде цена вопроса 150 гр.
Р.С. Мой ключик оригинальный,не дубликат(как утверждали)-с него снята пластмассовая оболочка . Попробую скинуть фото ключа и чипа в нём.
Добавлено (22.07.13, 23:06)
Вот такой чип, стекляшку видно ,дальше не рискую доставать,боюсь сломать.
Добавлено: 23.07.13, 08:59 | Сообщение # 20
тема есть на форуме как достать антенку и переместить это все в новый ключик wink
