Важные объявления |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КЛУБУ!
Подробности тут... |
Загорелась лампочка имобилайзера
ruslikm1 | Добавлено: 24.04.13, 23:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.04.12
Авто: Fiat Doblo Cargo 2005 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/51kW. 188A9000
Место парковки: Украина Дубно
| Доброго времени суток всем. Прошу совета и помощи ,сегодня на моём Фиате Добло 1.3 2005г,курсировала жена по очень плохой дороге . Проехав по броковке остановилась и загушила двигатель.Через несколько минут завести не смогла,при включенном зажигании начала постоянно гореть лампочка имобилайзера . Я ввёл аварийный код с карточки ,машинка завелась. Вопрос в том что на ключе нет чипа(ключик не большой пластмассовый ,в ключе только маленькая дырочка размером 3 мм) . Это проишествие случилось впервые,можно ли спасти без сервиса,или придётся пока заводить с кодом?
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 06:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата (ruslikm1) Вопрос в том что на ключе нет чипа(ключик не большой пластмассовый ,в ключе только маленькая дырочка размером 3 мм) Есть там чип. Дкумаю путь один на оф. сервис ехать
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 06:37 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ruslikm1) Вопрос в том что на ключе нет чипа(ключик не большой пластмассовый ,в ключе только маленькая дырочка размером 3 мм) . Откуда вы знаете есть он там или нет. Ключ не родной?
ruslikm1 | Добавлено: 25.04.13, 08:11 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.04.12
| Ключ родной или нет ,не знаю . Корпус ключика сделан из отлива пластмасы,не думаю что там залит чип. Крышку под рулём приходилось снимать ,чипа там прикреплённого не видно.
Добавлено (25.04.13, 07:07) --------------------------------------------- Катушку проверил тестером имеет сопротивление 34 Ом.
Добавлено (25.04.13, 07:11) --------------------------------------------- Вот фото ключика
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 25.04.13, 08:20
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 08:41 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ruslikm1) Ключ родной или нет ,не знаю а фото нет? ключика со стороны эмблемы автомобиля. Елм 327 нет чтобы прочитать ошибку?
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 25.04.13, 09:02
ruslikm1 | Добавлено: 25.04.13, 08:51 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.04.12
| Какой емблемы? Цитата (Alex) Елм 327 нет чтобы прочитать ошибку? Нет такой штуки,когдато на вектре коды ошибок читал с помощью скрепки(перемычка),а в доблыке только прибор?Добавлено (25.04.13, 07:51) --------------------------------------------- Может я не так загрузил фото,я сделал фото ключа с трёх сторон. На ключе нет емблемы Фиат. Только буква В ,и номерок на самом ключе А602,с другой стороны 2 и какой то логотип.
bogdan68 | Добавлено: 25.04.13, 10:00 | Сообщение # 7 |
| В ключе чипа вроде не видать,думаю чип где то приклеен,может отвалился от бруковки.
ruslikm1 | Добавлено: 25.04.13, 10:27 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.04.12
| обыскал всё ,крышку под рулём,каждую заначку,нет чипа нигде.
bogdan68 | Добавлено: 25.04.13, 12:57 | Сообщение # 9 |
| А не может быть такое,поставили катушку иммобилайзера где то отдельно,там и чип,а на замке типа отключена.Просто по симптомах как будто что отвалилось от плохой дороги.Ну или посмотреть проводку от катушки к блоку.А на полик упасть не мог,а затем с обувью на улицу уйти.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Чт, 25.04.13, 12:58
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 12:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата (ruslikm1) Какой емблемы? на трех фотках нет одной стороны ключа чтобы понять какой он у тебя? ну сделано настолько это все похабно, что необходимо это все хозяйство приводить в порядок
ruslikm1 | Добавлено: 25.04.13, 13:58 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.04.12
| Цитата (bogdan68) А не может быть такое,поставили катушку иммобилайзера где то отдельно,там и чип,а на замке типа отключена.Просто по симптомах как будто что отвалилось от плохой дороги.Ну или посмотреть проводку от катушки к блоку.А на полик упасть не мог,а затем с обувью на улицу уйти. Возможно,катушку я проверил к ней подключены два провода,поищу может есть вариант в другом месте. Полик поднимал,крышки внутри осмотрел,место высадки до проблемы тоже-ничего пока не нашёл.
Добавлено (25.04.13, 12:41) --------------------------------------------- Чип должен быть от катушки не более 5 см? Вроде.?
Добавлено (25.04.13, 12:58) --------------------------------------------- Цитата (Alex) на трех фотках нет одной стороны ключа чтобы понять какой он у тебя? ну сделано настолько это все похабно, что необходимо это все хозяйство приводить в порядок вот что смог ключ с двух сторон(на одной стороне буква В).
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 25.04.13, 14:15
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 14:12 | Сообщение # 12 |
| жало ключа по ходу заводское да и там где В тоже похоже, но почему нет логотипа Фиат не понятно. На вид как чип удален с ключа
ruslikm1 | Добавлено: 25.04.13, 14:27 | Сообщение # 13 |
В клубе с 06.04.12
| По ключу не видно чтоб на нём был чип,проблема случилась после хорошей тряски,проводка закреплена отлично,катушка на замке-34 Ом,чип искал везде.он( приблизительно) какого размера?
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 14:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата (ruslikm1) ,чип искал везде.он( приблизительно) какого размера? ну представь он залит в самом ключе только не на весь размер
ruslikm1 | Добавлено: 25.04.13, 14:50 | Сообщение # 15 |
В клубе с 06.04.12
| Тоесть в моём ключе может быть чип?
