Не заводится на холодную 1.9 Multijet 88 кВт
| depesh | Добавлено: 21.07.13, 11:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.07.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD 88кВт
Место парковки: Бровары.Украина
| Всем привет!Пишу первый раз,если что-то не так,то....На соседнем форуме задавал вопрос,но ничего путевого не услышал.И так,все началось с обрыва ГРМ.Сначала полез сам.Снял распредвал вместе шестерней(убедился,что погнуло клапана),и при этом обламал датчик распредвала(магнит).После этого одтянул машину в ремонт .Датчик купил Б/У с рабочей машины(убедился).После ремонта начала плохо заводится на холодную,на улице жара (кручу 4-10 раз),и еще хуже после остывания (3-4часа после езды)На гарячую заводится нормально.Диагностика пишет, ошибка датчика распределительного вала.Питание на фишке есть(4.8-5Вольт).Чек не горит.Снимаю фишку с датика ОЖ,машина заводится с первого раза,ставлю назад опять не заводится.датчик уже поменял,ничего не изменилось.До ремонта проблем небыло.Заменил датчик кол.вала,топливный филтр.К Дат.распрелвала пока не лезу,так как далеко,или дорого.Хочу убедится,что поломка именно в нем.Если кто-то,что-то знает(сталкивался с этим) ПОДСКАЖИТЕ .Заранее благодарен.
| ром | Добавлено: 21.07.13, 22:24 | Сообщение # 2 |
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
Объём, мощность и тип двигателя: 1714
Место парковки: украина
| сам себе пишиш снял с ОЖ работает поставил не работает.значит нужно этот источник про диагностировать до конца ..........
